откуда попадает дождевая вода в салон?!
Засранец
Гараж: е21 1983г.в. 315
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Засранец » 10 ноя 2014, 07:23
Всем доброго дня любители легендарных Е21!!! Может и повторюсь ( а если это так то заранее прошу прощения и сразу удалите эту тему , но......) Думаю не у одного меня такая проблема возникла с приходом осени-дождей... Не могу разобраться откуда попадает дождевая вода на передние полики и под них. Год назад сделал гидро-вибро-тепло-звуко изоляцию всего салона, до этого когда поднял кавролин, то ужаснулся, вся заводская изоляция (поролоновая)мокрая так что хоть выжимай..... После этого повторюсь сделал гидроизоляцию так как надо..... застелил почищенный в химчистке кавролин..... проездил всё лето, классно сухо, ..но с наступлением осени, когда пошли дожди снова почуял запах прелости и сырости в машине..но не придал значению.... Неделю назад купил передние сиденья от МАЗДЫ( давно мечтал такие приобрести, год искал) стал устанавливать, поднял кавролин...и о разочарование...снова откудото появилась вода..ЦУКА....... Поясню сразу что машина у меня не гнилая, нет ржавчины и вообще заводская краска ещё..... так же после дождей ( а машина у меня на улице стоит, нет гаража) замечал на утро лужицу воды на водительском коврике, видимо удачно затекала сверку на него, а на пасажирском гдето за бардачком протекает.... Когда открыл бардачёк, на перегородке между мотором и салоном ( под торпедой) тоже влажный уплотнитель-обесшумка родная....... Помогите......загадка года.....!!!!!????????????????????????? Я уже и с ковшика поливал.....не могу найти причину.....:(((((
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: откуда попадает дождевая вода в салон?!
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 ноя 2014, 09:19
мне кажется что через резинку лобового стекла и рамку
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 10 ноя 2014, 09:33
в основном через уплотнитель, еще может через печку, проверить крепление, и через стоки под лобовым опять же в районе печки. там всё закрыто и тяжело увидеть ржавчину. сними чехол и острым пошкрябай везде, может и найдёшь свищ какой, герметиком его тогда
Сообщение Chewbacca » 10 ноя 2014, 10:39
это вопрос очень серьезный, а уговаривать себя. что у тебя отличный негнилой кузов не надо) Снимай торпеду, отдирай шумки и полдивай со шланга, смотри. Обычно течет через уплотнитель лобовика, реже черз печку. Бывает просто дырочки в кузове под стеклом.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 ноя 2014, 11:25
с уплотнителем же наверно у многих не очень, как с ними быть? Может есть где то новые не оригинал или старый как то реанимировать можно?
Засранец
Сообщение Засранец » 10 ноя 2014, 11:38
по всему кругу проверил резину уплотнителя лобовика...прилегает как целочка :)))) , замок тоже плотно сидит...... Вот предложение было насчёт печки... Это со стороны капота?! При хорошей погоде постораюсь добраться туда. Единственно надеюсь на то что буквально в субботу заметил что крепление стеклоочистителей ( которые примыкают к кузову ) именно пластиковые опоры-направляющие были хоть и зятянуты гайкой но затяжки не хватало закончилась резьба. Видимо уже рассохся пластик. Вырезал под него резинку промазал герметиком и затянулось.... Теперь буду ждать дождика:((( . Просто как раз через него вода попадала в район самой печки с моторного отсека... но не заглядывал куда именно она потом сливалась. Если будут предложения всегда рад выслушать и решить эту проблемму. Заранее спасибо
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 ноя 2014, 11:45
у меня тоже уплотнитель внешне выглядит как целочка и прилегает супер ваще... но течёт именно из под него ((
Засранец
Сообщение Засранец » 10 ноя 2014, 11:47
ещё задумываюсь над тем ..а может ли через жабры на капоте вода заливаться как раз в отсек где печка воздух в себя забирает? Но вроде бы и туда с кофшика поливал в обе стороны.... вся вода через слив уходила и вытекала гдето в районе под передними крыльями через сток......
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Антоша из Голицыно ) писал(а):у меня тоже уплотнитель внешне выглядит как целочка и прилегает супер ваще... но течёт именно из под него ((
А как ты определил это?!
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 ноя 2014, 12:19
Засранец писал(а):ещё задумываюсь над тем ..а может ли через жабры на капоте вода заливаться как раз в отсек где печка воздух в себя забирает? Но вроде бы и туда с кофшика поливал в обе стороны.... вся вода через слив уходила и вытекала гдето в районе под передними крыльями через сток......
вот как говорит Chewbacca ) Разобрал и визуально увидел. Только я не из шланга поливал, а на дождике проверил. Из шланга, кстати, тоже поливал, но может как то не так лил, не текло в салон, а вот от дождя да, видно прям из под резинки капельки стекают вниз
Сообщение azateikin » 10 ноя 2014, 14:56
я ещё как купил её (5 лет назад) в первый же дождь офигел от воды!Взял сантех геметик силиконовый и промазал по кругу и по наружней и по внутренней сторонах(со стороны стекла и со сторны кузова) резинки,ездил пока не поменял лобовое-потом вроде как перестало,а вот через заднее походу так и льет,в багажнике вода опять и сыро-брррр!-надо и его также полечить
www.john
Сообщение www.john » 11 ноя 2014, 16:08
У меня вода затекает через водительское стекло, протекает через дверь и снизу двери через отверстие вытекает на порог и на ковер соответственно, проверь у себя.
Не бойтесь делать что-то в первый раз, так как ковчег построил любитель, а Титаник - профессионал.
