Передние сидения в чем разница Л от П (стоковые)
Добавлено: 30 дек 2014, 00:22
saha19880212
Вобщем вопрос к знатокам, кто подскажет есть ли разница между водительским сидением и пассажирским ?
При разборе сидений не нашел разницы не считая ручек опрокидывания.
С прашиваю с целью взаимозаменяемости элементов и изготовление новой обтяжки л+п по раскрою одной стороны.
Re: Передние сидения в чем разница Л от П (стоковые)
Добавлено: 30 дек 2014, 17:27
Разница только в механизмах. Т.е. Можно перекинуть механизмы и левое сиденье сделать правым и наоборот
Добавлено: 05 янв 2015, 21:15
Алекс
Только в спинке. У левого один рычаг для откидывания, а низ это салазки.
Добавлено: 12 янв 2015, 04:14
а как бьіть с механизмами ремней???
Добавлено: 12 янв 2015, 10:20
защелка ремня находится на механизме, она переставляется точно так же
Добавлено: 11 сен 2016, 19:22
Антоша из Голицыно )
Chewbacca писал(а):защелка ремня находится на механизме, она переставляется точно так же
а эту защёлку отдельно как снять?
Добавлено: 11 сен 2016, 20:27
Vspyshkin
Антоша из Голицыно )Можно снять, единственный момент что она приварена на несколько точек к механизму.
После снятия годна для колхозинга, на рекары, без родных салазок, например
Добавлено: 11 сен 2016, 22:28
вот я и хочу такой колхозинг произвести. Не помню сейчас как там крепится, думал что расклёпана вот как раз там где эта защёлка. Но может и на сварке. Если разобрать и защёлку вытащить, обратно без сварки не соберешь то что останется )
Добавлено: 12 сен 2016, 10:15
Vspyshkin
Ты что-то путаешь, защелка ремня не приварена. Надо прилично разобрать механизм сиденья (я около часа потратил), после чего защелка вынимается. Я точно также вытаскивал для установки в рекаро, все подошло идеально "болт он".
Добавлено: 12 сен 2016, 19:05
Chewbacca писал(а):Vspyshkin
с чего начинать разбирать?
пилить болгаркой расклёпанную ось где одета защёлка?
Добавлено: 12 сен 2016, 19:23
Не вспомню, это было несколько лет назад. Разбирал интуитивно, приходилось ли применять болгарку не скажу уже, но точно пришлось снять несколько стопорных колец
Добавлено: 12 сен 2016, 19:48
разобрать то не вопрос ) Хотелось бы и назад собрать - может пригодятся ещё
Добавлено: 13 сен 2016, 15:37
saha19880212
Ну елки палки
тут секрет прост , ось не нужно расклепывать! под пластину которая приклепанна ось, просто заведите отвертку и нажмите, ось выйдет.
эта ось имеет внутри простое стальное кольцо которое работает как защелка, тебе нужно только приложить немного усилий чтобы она вышла.
я по началу тоже голову ломал, как он разбирается но когда решил отгибать ухо, ось просто вышла из втулки. Далее все просто разбирается, удачи.
Добавлено: 13 сен 2016, 15:46
одна из причин почему я спрятал болгарку подальше в гараж и делаю звонок другу что бы не запилить
Добавлено: 16 сен 2016, 00:06
saha19880212 писал(а):Ну елки палки
вот он как бы и есть звонок другу! ))
