Страница 1 из 2
сильная вибрация по кузову
Добавлено: 26 авг 2007, 22:00
scREAMer
очень сильная вибрация на ХХ, аж трясет машину, что смотреть?
Добавлено: 26 авг 2007, 22:06
Stig82
ну если в багажнике мыши не прыгают, то движку! скорее всего у тя какой нить цилиндр не работает, а может и 2!! смотри искру, провода, свечи.
Добавлено: 26 авг 2007, 22:32
R&K
Stig82 писал(а):ну если в багажнике мыши не прыгают, то движку! скорее всего у тя какой нить цилиндр не работает, а может и 2!! смотри искру, провода, свечи.
На двух не тресет, а колбасит!
Уже проходили!
scREAMer писал(а):очень сильная вибрация на ХХ, аж трясет машину, что смотреть?
Сдергиваешь провода со свечей(по очереди
), и слушаешь работу двигателя, сразу услышишь какой котел не работает! Далее после динамической нагрузки, выкручиваешь свечу из стабильно работающего котла, и смотришь нагар! Про свечной нагар очень много сайтов в инете
! Далее все по "камасутре"
. Или в соотв. тему!
Добавлено: 26 авг 2007, 22:35
R&K
P.S. Для начала померь компрессию!
Добавлено: 27 авг 2007, 00:54
Валентин Screw
Во чё ответить челу который даже не указал двигло? Ночью открой капот и на работающем двигле глянь.
Добавлено: 27 авг 2007, 09:36
Тема
Думаю для начала нужно уточнить на каких оборотах у тебя ХХ???
Добавлено: 27 авг 2007, 10:33
MadMax
Если М20 - то шестерку колбасит тока на трех котлах. Снимать наконечники свечей - смотреть какой(какие) цилиндр(ы) не работает(ют)
Добавлено: 27 авг 2007, 15:32
Stig82
присоединяюсь! как то по молодости забыл на один цилиндр провод надеть, так заметил тока через пол часа работы да и то случайно!
Добавлено: 27 авг 2007, 17:58
Недавно столкнулись с подобной ситуацией на ВАЗе. оказалось все просто, когда снимали коробку то назад поставили неверно и резонатор касался коробки. при езде вибрации передавались на кузов. Хотя мож действительно троит если М10, но такое сразу слышишь, за М20 не знаю не скажу
Добавлено: 27 авг 2007, 18:32
scREAMer
простите, ступил
мотор М10, машина E21 318i
Добавлено: 27 авг 2007, 20:11
Volk
R&K писал(а):8)
Уже проходили!
Если зажигание плохое то колбасит,а если хорошее то несильно трясет.
( Это про 1-4 и 2-3 цилиндры. )
Динамическая нагрузка и ХХ разные вещи.
На ХХ плохо цилиндр работает уже при незначительных проблемах
по механике и зажиганию.
И необязательно по нагару будет видно проблемы зажигания.
Добавлено: 27 авг 2007, 20:16
После чего произошло? Произвольно или перебирал чиво?
Добавлено: 27 авг 2007, 22:00
R&K
Volk писал(а):На ХХ плохо цилиндр не работает уже при незначительных проблемах
По нагару будет видно, есть ли проблемы с топливно-воздушной смесью! А если все свечи с нормальным нагаром, а одна черная, скорее всего свеча накрываеться! Если все ок, тогда стоит померить компрессию! У меня троила, когда в первом котле было 3кг., а при нагрузке работала нормально!
scREAMer:А когда свечи последний раз менял?
Добавлено: 27 авг 2007, 22:23
Pavel aka MVP
Добавлено: 28 авг 2007, 05:08
Volk
У меня было ,что нагар везде нормальный а один цилиндр работал на ХХ на 30%. остальные через раз.
