замена замка зажигания
Добавлено: 30 авг 2007, 12:09
AkulenokB6
всем @@@@@@!
вопрос @@@@@@!! утерян ключ от замка зажигания !!!!!
как снять замок зажигания при этом не разламывая саму колонку!!!!!
как я понял там нужно выкрутить болт каторый был одноразовым, крепящий сам замок к колонке!!!
по идее замок сам @@@@@@!!!!
Добавлено: 30 авг 2007, 14:28
Как замок вынуть не знаю!
Но нормальный ключник и так ключа сделает (подберет)!
А вообще-то, в большинстве, в таких машинах как наши, зажигание любым ключем включается!
Время берет свое.
Добавлено: 30 авг 2007, 14:52
AkulenokB6
у меня вообще провода торчат, и родная колонка вся разбита( права замок стоит на месте)@@@@@@!!
но хочется, чтобы было все @@@@@@!!
Добавлено: 30 авг 2007, 22:30
Alex XXX
Madman писал(а):Как замок вынуть не знаю!
Время берет свое.
Я насчет этого поспорил бы, у меня замок себя как новенький чувствует, а вот у знакомого ключ сам от туда вываливается при хорошей езде. Вывод - каков хозяин таков замок
(естественно хозяев у наших машин было много поэтому трудно сказать кто из них как к ним относился)
Добавлено: 31 авг 2007, 08:23
AkulenokB6
Добавлено: 31 авг 2007, 09:39
tayra
Да никак! Снимать надо верхнюю панель. Ту самую, которая болтами без шляпок закручена. Вместе с нею снимется и замок. Дальше все просто -- "личинка" снимается без особых напрягов. Потом берешь заготовку и вперед. Как снять болты знаешь?
Добавлено: 31 авг 2007, 14:44
AkulenokB6
то что снимать верхнюю панель я, в принципе понял, но хотелось, как всегда отделаться легким @@@@@@ разбирая все полностью, вынув только @@@@@@!!11
Добавлено: 31 авг 2007, 20:21
Сергей
У меня пионеры пытались угнать машину и разломали замок зажигания. Пришлось мне разобрать почти всё. Действуешь так: откручиваешь одноразовый болт замка( я наваривал гайку), два одноразовых болта, которые крепят колонку через хомут тоже также откручиваешь. Далее отгибаешь колонку аккуратно вниз, засовываешь кусок дерева между трубой колонки и кожухом, толщиной миллиметров 10 и вытаскиваешь замок.
Добавлено: 03 сен 2007, 08:38
tayra
Еще раз про одноразовые болты: хороший удар молотком по шляпке такого болта решает проблему с его откручиванием -- выкручивается обычными плоскогубцами
Добавлено: 03 сен 2007, 08:45
а я в такие болты отворачива так: Брал болгарку и пропиливал шлиц, а потом ударной отвёрткой отворачивал.
Правда салон разобранный был.
Добавлено: 05 сен 2007, 09:53
AkulenokB6
