Страница 1 из 2
сцепление (((
Добавлено: 01 сен 2007, 13:03
Kolu4ka
всем привет.вчера приехал с мамкой из магаза,поставил машинку.утром проснулся на работу решил на машине поехать,сел,решил снять с передачи,нажал на сцепление а оно бах и нажимается без усилий...вобщем не работает,пустой ход,хоть мизинцем его до полика нажимай.выручайте,что может быть?лужи пока под машиной не видел,тормозной жидкости примерно 1/3.
Добавлено: 01 сен 2007, 13:11
Там к бачку подходит шланг по которому тормозуха поступает к главному цилиндру сцепления.
Так вот уровень томозной жидкости выше или ниже этого шланга.
Воздух хапанул видимо. раз лужи нет.
Добавлено: 01 сен 2007, 13:15
Kolu4ka
понял,приду с работы буду сатреть,если воздуха хватанул,знач прокачивать нада, прально ???
Добавлено: 01 сен 2007, 13:45
Dervish
у меня тек главный сцепления, причем тек так что прямо в салон и почти не выдно было, под коврик, + по педали на коврик и на ноги ))) а 1\ это как раз вроде уровень шланга... вощем надо смотреть всеравно
Добавлено: 01 сен 2007, 15:59
Всё прально, если уровень тормозухи ушёл сильно знач что то течёт.
Уровень тормозной жидкости должен падать по мере износа колодок.
Добавлено: 01 сен 2007, 21:04
Pavel aka MVP
У меня на синей тоже проблема со сцеплением была, двиг. снимал, сцепление было, поставил - нету...ещё не смотрел в чём проблема.
Добавлено: 01 сен 2007, 21:06
Kolu4ka
ты меня не пугай а!
иначе я от разрыва серца умру)
завтра будет ясно в чом дело,ибо щас в темноте ковыряться не буду)
Добавлено: 03 сен 2007, 23:20
Kolu4ka
итак,в итоге как вы и говорили-хапанул воздуха,все сделал всем огромное спасибо,тему можно закрывать!
Добавлено: 09 сен 2007, 15:09
Kolu4ka
мда,прокатался недельку и снова,пока ехал на дачу педаль сцепления становилась все слабее и слабее,когда ехал домой вобще опять провалилась,коекак по совету родителя рядом сидящего покачал педальку и вроде чтото накачал чтобы доехать,и результат тока около полика сцепление работает в остальном пустой ход,какие есть мысли
Добавлено: 09 сен 2007, 15:19
Ну какие какие тож самое - тормозуха ушла и попал воздух.Но только, я чё то не понял, ты в тот раз долил и просто ездил?
А причину не искал? от чего тормозная жидкость ушла?
Главный сцепления перепускает в салон или рабочий сцепления перепускает в кожух сцепления или главный тормозной перепускат в вакумник или мож какой из рабочих тормозных цилиндров течёт?
Надо ведь смотреть и устранять причину или так и будеш ездить пока в бачёк каждые пол часа доливать нужно будет
Добавлено: 09 сен 2007, 15:20
Kolu4ka
не,слушай,я тогда пракачал полностью,и залил новой жидкости,она никуда не @@@@@@ уровень как и был так и остался! я ж не дурак просто так фигней маяцо
Добавлено: 09 сен 2007, 15:25
ну теперь то опять ушла
надо искать куда
Добавлено: 09 сен 2007, 15:33
Kolu4ka
рррр,будем опять искать,спасибо Артемий!
Добавлено: 09 сен 2007, 15:47
Вообщем то я перечислил что бы могло у тя быть ну мож ещё какая трубка протёрлась потекла.
Добавлено: 10 сен 2007, 09:06
Edelzz
а я щаз скажу куда ушла
значится так - наш главный тормозной зараза имеет два контура - и вот он не должен перепускать из одного в другой жидкость... а он перепускает и хапает воздух... - а тормозуха не уходит...
я говорю так - потому что сталкивалась с этим раз пять... мы себе когда гл. тр меняли - штук пять протестили = прежде чем приличный нашли... у моего знакомого аналогично - просто перепускает из одного контура в другой - правда там тогда еще и тормоза низковато схватывают и чаще со второго раза... позднее, если очень нужно, перепечатаю "умный текст" из манула по ремонту на эту тему (книжка эксклюзив - первый перевод с немецкого - такие щаз не продаются)
