Бенз не идет в карб
Добавлено: 18 май 2015, 10:34
Ребят, нужна консультация
Вчера попробовал завестись - стартер крутит стабильно, но не хватает даже.
Грешил на все подряд, мучался, забил, оставил это дело.
Седня решил все проверить (свечи, провода итд), начал с простого - качает ли бензин вообще.
Оказалось, нет. Шланг в карб сухой, НО воздух идет, то есть он (бензонасос) все таки работает.
Вчмдело? Насос сдох?
Почитал другие темки - у одного такая же беда была изза фильтра...
_____________________
UPD фильтр убитый, проверим
UPD фильтр менять, шланги от бака забиты, сдох аккум
UPD плеснул в карб остатки из канистры - схватило мгновенно, но т.к. там было 4 капли, также мгновенно и заглохло. От фильтра до насоса идет, от насоса до карба тока воздух. Как проверить насос?
пойду дальше воевать
