Страница 1 из 2
Течет антифриз справа от руля из круглой штуковины)
Добавлено: 23 июл 2015, 22:28
Vlad_simf
Всем привет! только вчера приобрел Е21, в свободное время заполню профиль и добавлю машину на форум, чтоб со всеми познакомиться и похвастаться
а пока вопрос очень срочный, течет антифриз, прилично так. Эта круглая штука, видимо, какой-то краник или вроде того, проворачивается рукой. с нее прилично капает, родной ковролин очень жалко да и в машине сырость от антифриза, аж дышать тяжело и голова болит. Подскажите вариант решения проблемы. Что это такое и как его починить
Re: Течет антифриз слева от руля из круглой штуковины)
Добавлено: 23 июл 2015, 22:38
это крутится заслонка печки, а течёт радиатор печки, т.е. отопитель. он всегда слева течёт, т.к. там завальцовка. еслм я правильно понял. если печка закрыта, значит не держит клапан печки, что под капотом
Добавлено: 23 июл 2015, 22:49
Vlad_simf
а под капотом есть какой=то краник, что перекрыть печку? я просто совсем в ней ничего пока не знаю
Добавлено: 23 июл 2015, 22:52
да, клапан или краник печки под капотом, врезан в водяной патрубок прям возле входа в моторный щит
Добавлено: 23 июл 2015, 22:54
Vlad_simf
у меня идут 2 патрубка с левой стороны в моторный щит, на них нет ничего)
если что, у меня дорест наверное. 1.6 объем. 12.1978
Добавлено: 23 июл 2015, 22:55
Это дорестайловый кран печки Берхл. Он течет у всех. Новый стоит около 50 евро
Не вводи в заблуждение. Это у тебя на рестайле есть под капотом. У него там нет крана, он стоит в салоне и течет!
Добавлено: 23 июл 2015, 22:56
Vlad_simf
а там заменить какое-то уплотнение нереально? 50 евро это совсем не мой вариант(
Добавлено: 23 июл 2015, 23:00
Vlad_simf
Не. Колхозь что-нибудь от чего-нибудь
Добавлено: 23 июл 2015, 23:06
Vlad_simf
а есть какой-то вариант замутить краник под капотом, а этот вообще убрать? а то я денек покатался, на улице +40, от этих испарений слезы текут, бошка болит
Добавлено: 23 июл 2015, 23:10
Вот так выглядит кран с другой стороны. Можно его снять, изготовить заглушку вместо него и поставить под капот рестайл кран, который намного надежней и можно б.у. купить дешево.
Чтобы сейчас ездить, отсоедини печку, сними патрубки с печки и вставь трубку, чтобы соединить патрубки. И думай не спеша, как решить проблему
Добавлено: 23 июл 2015, 23:14
Vlad_simf
спасибо огромное! а можно просто скинуть патрубки под капотом и соединить их, не снимая отопитель? антифриз, по-идее, который там есть, сам вытечет наружу?
Re: Течет антифриз справа от руля из круглой штуковины)
Добавлено: 23 июл 2015, 23:38
Vlad_simf
Я это и имел ввиду, не надо печку снимать
Добавлено: 23 июл 2015, 23:47
Vlad_simf
ок, завтра поеду поищу подходящую трубку на авторынке
Добавлено: 24 июл 2015, 08:37
Almen
Я вырезал прокладку из паронита под этот кран, нанес на краник масло, переложил кусочек будущей прокладки, масло отпечаталось, вырезать нужно аккуратно, прокладка узкая.
Добавлено: 24 июл 2015, 21:41
Chewbacca писал(а):Это дорестайловый кран печки Берхл. Он течет у всех. Новый стоит около 50 евро
приношу извинения. да, у меня рестайл. не знал, что на дорестайле кран в другом месте
