Страница 1 из 2
ГТЦ как снять? Помогите советом!
Добавлено: 17 авг 2015, 16:25
Касим
Нужно снять Главный Тормозной Цилиндр для замены манжет! Снял толкатель, отсоединил трубки, но вот
как открутить его от корпуса? Помогите советом если кто снимал или знает!
Заранее благодарен!
Re: ГТЦ как снять? Помогите советом!
Добавлено: 17 авг 2015, 17:01
fiting
Какой толкатель снимал? Со стороны педали? - Эт ты лишнего сделал. Откручивай 2 гайки на 13 мм. Постукиваниями лёгкими из стороны в сторону. он и отделиться от вакуумника - он сидит там через резиновое кольцо круглого сечения. А так ни разу не было вопросов со снятием??? Там просто посмотри - мож ещё что держит???
Добавлено: 17 авг 2015, 17:32
Засранец
его ещё может держать дополнительный уголок, жёскость придаёт, влт его ещё сними со шпилек, а вот при закручивании он уже очень туго будет на место вставать это уголок жёскости. я его не стал ставть и так там всё крепко прикручено и нечему шататься:)
Добавлено: 17 авг 2015, 18:57
fiting
Да нет там ничего военного! Этот уголок состоит из двух частей. прикручен к брызговику, если мне память не изменяеть. Снимай хоть целиком, хоть частями.
Добавлено: 17 авг 2015, 20:27
Касим
С этим разобрались спасибо!!!
А вот дальше загвоздка ....Главный цилиндр сцепления
пользуясь мануалом
http://shark-e21.narod.ru/hydro.htm доходим до 7 пункта и ву-а ля!!!!! снимаем сам ГЦС.
Это чудо кто снимал?
просто нужно найти течь и восстановить работу авто!!!!
Добавлено: 17 авг 2015, 20:32
ну да он крепиться всего двумя болтами к вакууму
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
а зачем снимать цилиндр сцепления? или он течёт. тогда сформулируй нормально вопрос, что бы знать что отвечать
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
ГЦС крепиться тоже двумя болтами к коробке и всё. есть ещё фиксирующий кронштейн шланга, тоже к коробке прикручен
Добавлено: 17 авг 2015, 20:46
Касим
Трансфер писал(а):ну да он крепиться всего двумя болтами к вакууму
при выжиме сцепления и удержании его машина начинает сама ехать. Скорее всего пропускает манжет.
проблема с 2 болтами на 13, туда ничего не залазит и нет возможности провернуть.... может как то иначе снимается?
Добавлено: 17 авг 2015, 21:23
fiting
Это ты описал крепление Рабочего Цилиндра Сцепления! Главный стоит на самой левой педали в салоне со стороны водителя ))) !
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:Просто Касим имел ввиду болты под номером 13 именно на Главном Цилиндре Сцепы:
http://c2n.me/3mg199f
Добавлено: 17 авг 2015, 21:30
ну да, рабочий на коробке, я так понял чего-то, что в этом вопрос
Добавлено: 17 авг 2015, 21:42
fiting
да и я запутался: тема за тормозульки плавно перетекла в сцепу ))). Скорей всего, Касим в названии темы изначально написал ГТЦ вместо ГЦС и вот недопонимание и проявилось...
Добавлено: 17 авг 2015, 22:20
fiting писал(а):да и я запутался: тема за тормозульки плавно перетекла в сцепу ))). Скорей всего, Касим в названии темы изначально написал ГТЦ вместо ГЦС и вот недопонимание и проявилось...
Гцс снять секс ещё тот,я у товарища набор головок брал и трещотку с японки какойто,так они похожи были на детские,такие миниатюрные,только ими и подлез
Добавлено: 17 авг 2015, 22:55
всё решается тонкой головкой, удлинителем с карданчиком и трещёткой)
Добавлено: 18 авг 2015, 06:32
Касим
Да изначально запутался!
Но ответ на вопрос получил ! Спасибо всем откликнувшимся!
Походу нужно лезть глубже!!! Корзина, выжимной,диск---спс Трансферу!
Добавлено: 18 авг 2015, 06:40
если у тебя на рабочем цилиндре на стенках ржа,то меняй его,пройденый этап,меняешь манжету и через 1-2 месяца всё по новой,пока новый не поставил )фирма LPR)
Добавлено: 18 авг 2015, 07:29
Засранец
а можно вин код этого чуда ЛПР?!
