Страница 1 из 1
как закрепить торпеду?
Добавлено: 02 сен 2015, 20:37
Всё разбирал и собирал в машине кроме торпеды,но она реально достала трястись . Куда залесть и что подтянуть? Бесит сил нет уже ,вроде смотрю снизу ничего не откручено,а трясётся и гремит на кочках ,как погремушка,всю картину от бесшумной ходовки портит
Re: как закрепить торпеду?
Добавлено: 02 сен 2015, 21:06
там гайочки 9 головкой подтянуть...
Добавлено: 02 сен 2015, 22:42
под торпедой в углах лобового гайки, и проверь зещлкнута ли торпеда по центру (между воздуховодами). Кулаком между воздуховодами можешь ударить)
Добавлено: 03 сен 2015, 05:04
Спасибо,попробую,отпишу.
Добавлено: 04 сен 2015, 13:04
l1mex
та же фигня, покажи на фотке, куда бить?)
Добавлено: 04 сен 2015, 13:25
между центральными воздуховодами обдува лобового стекла, максимально близко к стеклу
Добавлено: 04 сен 2015, 13:40
l1mex
примерно понял, отчитаюсь. как раз примерно там болтается
Добавлено: 04 сен 2015, 15:25
Вот по центру как раз и болтается
Добавлено: 09 сен 2015, 22:52
По центру две очень геморные защёлки. Стучать, давить - станут на место.
Добавлено: 16 сен 2015, 22:47
CAHEK
А как эти защелки отщелкнуть? Гайки открутил, приборку и центральную накладку снял, рычажки печки тоже отсоединил, также отсоединил все провода. Но торпеда все равно не снимается, шевелится, но не снимается.
Добавлено: 16 сен 2015, 23:12
под торпеде ударь снизу в том же районе
Добавлено: 16 сен 2015, 23:20
CAHEK
Печку и все воздуховоды тоже придется снимать?
Добавлено: 16 сен 2015, 23:23
конечно нет
надо только отцепить крышку, которая стоит на стыке торпеды и печки. 2 защелки оцепить и вытащить
Добавлено: 16 сен 2015, 23:25
CAHEK
А, ну я так и делал, нашел эти защелки. Попробую еще раз снять. Спасибо за инфу)
Добавлено: 19 сен 2015, 11:06
CAHEK писал(а):А как эти защелки отщелкнуть?
Снизу стукнуть. Там придётся только крышку отщёлкнуть от печки.
