Педаль тормоза проседает
Добавлено: 16 сен 2007, 20:25
Михаил
Совсем недавно появился следующий косяк:
Не резко нажимаю на педаль тормоза, машина претормаживает но педалька проседает и когда доходит до упора тормажение прекращается.
Соответственно торможу я в результате только резкими последовательными нажатиями как в суровый гололед.
Уровень тормозной жидкости в норме. Хотя мне её приходится доливать раз в 3 месяца понемногу.
Подскажите где искать подставу.
Добавлено: 16 сен 2007, 20:54
Манжеты ГТЦ
Добавлено: 16 сен 2007, 20:55
Скорее всего воздух, но возможен вариант выхода из строя резинового шланга - гдето лопнул корд и при нажатии шланг надувается пузырем и давление в тормозной системе не создается
Добавлено: 16 сен 2007, 21:09
Визуально пройдись по тормозной системе, прокачай тормоза.
Если педаль " проваливается" знач главный тормозной дурит.
Добавлено: 17 сен 2007, 07:21
Edelzz
у меня была проблема в гл тормозном
но при этом надо исключить то - что задние колодки не доводятся (стерты)
и передние колодки тоже в допуске...
пс у меня начала педаль проваливаться - снимаем колесо - а накладки на колодках уже съелись до металла
второй раз - задние колодки не доводились (солдатики были неисправны и пружины)
ну и третий раз перепуска гл тормозной из одного контура в другой - но не тек... тоже педали не было никакой... решилось последовательной заменой 4х бу цилиндров и только 5й оказался более менее живой... - просто на новый тогда денег не было... а так бу снятые быстро закисают
Добавлено: 17 сен 2007, 18:30
Михаил
Сегодня получено одно наблюдение:
Когда последовательно резко нажимаю на педаль тормоза слышу как сосет воздух. Звуки такие как если бы взять и качять воздух обычным насосом. До полной проверки пока руки не доходили, приму к сведенью все ваши ответы и при осмотре обязательно напишу где собака порылась.
Добавлено: 22 сен 2007, 12:43
Михаил
Осмотр показал - течет ГТЦ на стыке с усилителем.
Замена ГТЦ и прокачка тормозов должна решить проблему или могут быть еще какие-нибудь гвозди? Например тормозуха в усилителе? Как думаете?
Добавлено: 22 сен 2007, 19:23
Валентин Screw
Сто пудов она тама есть! Я как то очень много вылил после такого же...
Добавлено: 24 сен 2007, 20:47
Михаил
Это бодрит!
Добавлено: 24 сен 2007, 20:56
Alex XXX
у меня тоже была эта проблема сегодня решил, пришли тросики с экзиста, поставил, ручник работает и тормоза нормальные
Добавлено: 25 сен 2007, 18:02
Михаил
А у меня тросики есть. Я их натянул недавно, а тормозит все равно как-то вяло. Завтра придет гтц, заменю, хоть какие-то тормоза будут.
