Страница 1 из 3
				больше 100 не едет - растянуть коробку?
				Добавлено: 29 дек 2016, 16:40
				 VladMsk
				315 колхоз
карб ВАЗ Трамблер ВАЗ коммутатор ВАЗ
коробас 4ст
хх стабильный 900 об/мин
выхлоп ровный не черный = смесь не переобогащена
на низах тянет верхов нет
 реально не получается на этой машине разогнаться выше 110/ ревет она начиная от 90 реально страшно крутить мотор больше 4000 да и не особо то он крутиться после 3500 об/м
версии
 виноват карб? (мало смеси?)
 виноват мотор ибо ушатан?
 это не баг это фича - менять коробку на 5 или автомат
машину хочется иметь в максимально оригинальном виде как с завода на родном карбе трамблере и коробке, но ездить предполагается по европейским дорогам 110-120 и без рева
шо делать?
				Re: больше 100 не едет
				Добавлено: 29 дек 2016, 17:35
				 saha19880212
				Ставь родной трамблер, бензонасос.     карб поставь на жигули и разгонись больше  110 если все ок то дело не в нем
 Ты же из Москвы ?  на сормовском проезде есть крбюраторный завод (ищи в инете)  знанимаются они только отечественными. Они занимаются настройкой и восстановлением карбов,   у них если купишь карб то забудешь  что он у тебя под капотом.
потом как все будет работать  попробуй поискать родной немецкий карб, но это редко кому удается!  и длиться годами!
PS  деньги  в наше время все решают, немецкий карб можно купить новым около 1300евреев
				Добавлено: 29 дек 2016, 17:59
				 VladMsk
				saha19880212 писал(а):Ставь родной трамблер, бензонасос.     карб поставь на жигули и разгонись больше  110 если все ок то дело не в нем
те дело в трамблере и насосе?
				Добавлено: 29 дек 2016, 19:53
				тут на форуме были отзывы о карбе с ваза, примерно как ты и описал*не едет-не тянет*
				Добавлено: 29 дек 2016, 20:44
				 VladMsk
				Grigoriy_48rus писал(а):тут на форуме были отзывы о карбе с ваза, примерно как ты и описал*не едет-не тянет*
ВАЗ
				Добавлено: 29 дек 2016, 21:48
				 VladMsk
				новый 1b2? с каких складов? его лет цвть не выпускают
				Добавлено: 29 дек 2016, 22:54
				Добавлено: 29 дек 2016, 23:08
				Солекс с зубила, отлажен и с подобраними жиклерами ище как едит!
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
И ище постав вместо 4ст 5ст и мотр не будит идти так в рознос,  на 4ст при 3000 об - 80км/ч, а при 5ст при тех же оборотах больше ста...
Найти родной бесконтактньій трамблер и комутатор непроблема и кстати  от е30 подходит и незабивай про вакуумньій шланг опережения зажигания от карба до трамблера, катушка родная бесконтактная тоже роль играет...
				Добавлено: 30 дек 2016, 00:09
				 VladMsk
				Valeron315 писал(а):Солекс с зубила, отлажен и с подобраними жиклерами ище как едит!
ну собственно да это все план работ - карб только хочу всеж родной попробовать воткнуть чтоб от ручного подсоса мзбавиться
а коробас 5 ступеней 100 процентов придется тюнить конечно/
				Добавлено: 30 дек 2016, 11:22
				 Juvi
				У меня также, 1.6 и четырехступка. Едет 100, это максимум. А так, 80 для нее нормальная скорость. Я думаю дело в МКПП. Хотя у меня на форде, 2 литра и 4 ступка 160 без проблем.
Карб ДААЗ 21053 новый
Новый электробензонасос =)
Ездил к карбюраторщику, мне сказали, что 100 км/ч это максимум что можно из машины выжать.
				Добавлено: 30 дек 2016, 12:36
				 VladMsk
				160 выжать можно - мкпп 5ст эконом с пятой 0.8 + другая раздатка + карбы горизонтальные с нулевиком. но мне не надо. машине 34 года. мне надо 120 на ровной европейской дороге чтоб не в натяг и масимально оригинальное содержимое. это не тачка чтоб ее в хвост и гриву это уже антиквариат. чем в более оригинальном состояние сегодня тем дороже через 20 лет она будет стоить.
				Добавлено: 30 дек 2016, 12:41
				VladMsk
Создай тему в разделе О Нас,раз уж есть конкретный план на машину и есть мысли по этому поводу.
				Добавлено: 30 дек 2016, 13:01
				 Антоша из Голицыно )
				у меня 315 с родным карбом 1b2 120 вообще не напрягаясь. КПП правда 5 ст.
				Добавлено: 30 дек 2016, 16:38
				 VladMsk
				Антоша из Голицыно ) писал(а):у меня 315 с родным карбом 1b2 120 вообще не напрягаясь. КПП правда 5 ст.
и сколько у нее оборотов на 120? и каков потолок скорости? и какая раздатка?
				Добавлено: 30 дек 2016, 23:13
				 Juvi
				Ребят, с 5-ти ступкой все понятно. на 5 120 3-3.5 оборотов должна ехать. На 4-ступке максимум 100 и то в натяг.
