Страница 1 из 2
				Как снять внутренюю обшивку двери (да и саму дверь)?
				Добавлено: 11 окт 2007, 10:08
				 Mr. Anderson
				Что-то у меня совсем хреново стала закрываться водительская дверь. Есть подозрение, что засада в замке - нужно проверить...
Ну и заодно проверить петли на провис.
Откуда вопрос - как снять обшивку двери и как (в перспективе) снять саму дверь и петли с неё?
А то вчера хотел разобраться - не вышло... Видимо я чего-то упускаю из вида...
				Добавлено: 11 окт 2007, 10:45
				 zaremchichak
				Скручиваешь ручку на двери (крестовая отвертка), снимаешь мясорубку, после этого аккуратно отдираешь отверткой от клипс и плавно, но с нажимом тянешь вверх.. должно слезть, насколько я запомнил сей процесс))
				Добавлено: 11 окт 2007, 10:49
				 Mr. Anderson
				zaremchichak писал(а):снимаешь мясорубку
Это что?
				Добавлено: 11 окт 2007, 11:01
				 Вадим
  Хе,этож крутилка стеклоподьемника...
				Добавлено: 11 окт 2007, 11:05
				 Mr. Anderson
				ОК, попробую.
А про дверь в общем никто не подскажет?
				Добавлено: 11 окт 2007, 11:13
				как снимешь обивку увидишь две завесы, по три винта в каждой
				Добавлено: 11 окт 2007, 11:15
				 Mr. Anderson
				alex_dayТипа их открутить и все - дверь снята?
А если придется петли менять - их как снимать? У меня там просто все закрашено и заантикорено и нифига не понятно - толи там заклепки, толи винты, толи сварка...
				Добавлено: 11 окт 2007, 11:23
				Mr. Anderson писал(а):Типа их открутить и все - дверь снята
да. только ограничитель отсоединить
Mr. Anderson писал(а):А если придется петли менять - их как снимать? У меня там просто все закрашено и заантикорено и нифига не понятно - толи там заклепки, толи винты, толи сварка...
сварка вроде. у самого дверь перекошена. не пойму толи звездец петле. то ли вварена неправильно
				Добавлено: 11 окт 2007, 11:24
				 Mr. Anderson
				alex_day писал(а):сварка вроде
Опа... И че делать? Как их менять?
				Добавлено: 11 окт 2007, 11:26
				придумаешь как без сварки - скажешь и мне
				Добавлено: 11 окт 2007, 11:29
				 Mr. Anderson
До понятно что нужна будет сварка... Вопрос в том - не повредить бы чего лишнего...
				Добавлено: 11 окт 2007, 11:37
				 Вадим
				А двери-то можно хоть как нибудь отрегулировать,типа предпологалась ли регулировка аля замков или петлей или еще чего-то ???
По идее можно наверно поменять угол двери с помощью шайб под петли...(но это смотря какой провис двери конечно)
				Добавлено: 11 окт 2007, 11:43
				Вадим писал(а):По идее можно наверно поменять угол двери с помощью шайб под петли
нет нельзя
Вадим писал(а):типа предпологалась ли регулировка аля замков или петлей или еще чего-то ???
и замков и петель. просто мне например это не поможет так как нижний край двери у меня просто выступает наружу
				Добавлено: 11 окт 2007, 11:49
				 Mr. Anderson
				Э... Господа, стоп... У петель есть регулировка? Тогда мож я зря парюсь, ежель она есть?
Или я загоняюсь (не спал сегодня)?
				Добавлено: 11 окт 2007, 12:00
				 Duna13
				Регулировка у петель есть, но мне не помогла пришлось дверь снимать и напильником растачивать отверстия в форме элипса, вот тока тогда удалось подогнать. Удачи. (петли менять не обязательно,как правило износ не большой,сказывается длина двери)
