Страница 1 из 1
Заливает двигатель бензином
Добавлено: 26 окт 2007, 15:42
NiO
Помогите кто-нибуть двигатель М10В16 карбыратор pierburg solex 1b после капиталки не заводится до кап ремонта заводилась с полпинка
Может я чего-то не понимаю но топливная система состоит насос-карбюратор-коллектор думаю что с коллектором всё в порядке карбыратор вчера был полностью откапитален притерта игла заменена мембрана поплавок в порядке.
Симптомы такие машина заводится работа заслонкой дает 20-30секундную работу после чего двигатель глохнет а со свечей капает!
Возможно ли такое что бинзанасос перекачевает топливо?
Добавлено: 26 окт 2007, 18:19
NiO писал(а):Возможно ли такое что бинзанасос перекачевает топливо?
нет
Добавлено: 26 окт 2007, 18:20
NiO писал(а):карбыратор вчера был полностью откапитален притерта игла заменена мембрана поплавок в порядке.
а регулировать кто будет?
Добавлено: 27 окт 2007, 16:24
NiO
Карбюратор отрегулирован. Но даже если он будет не отрегулирован ода должна хватать хотябы.
Добавлено: 27 окт 2007, 18:42
NiO писал(а):ода должна хватать хотябы
NiO писал(а):машина заводится работа заслонкой дает 20-30секундную работу после чего двигатель глохнет
так она заводится или нет?
но по описанию похоже все таки на карб. Хотя проверь зажигание и правильно установлены ли все метки
Добавлено: 27 окт 2007, 19:22
KoSBIMe21
1b-одно камерный я понимаю.
Добавлено: 27 окт 2007, 19:43
KoSBIMe21 писал(а):1b-одно камерный я понимаю.
вообщето да
на сайт к веронике зайди там много по настройке 1b2
Добавлено: 28 окт 2007, 20:58
NiO
И был день!
И часы перевели!
И аккамулятор зарядился!
И бензонасос накачал бензину!
И поступил бензин в карбюратор!
И смешался он с воздухом!
И попал в камеру сгорания!
Была искра и загорелся бензин!
И завилась машина и была радость!
P.S. кстати бензонасос может перекачивать тестом было установлено что старый бензанасос са 30сек работы двигателя накачивал порядка 200мл а новый 50мл бензина.
Добавлено: 28 окт 2007, 21:00
NiO
Кстати реально-ли найти клапан холостого хода
Добавлено: 28 окт 2007, 21:11
Добавлено: 29 окт 2007, 00:44
R&K
NiO:P.S. кстати бензонасос может перекачивать тестом было установлено что старый бензанасос са 30сек работы двигателя накачивал порядка 200мл а новый 50мл бензина.
Произвоительность механического бензонасоса до 60л/ч!
Добавлено: 29 окт 2007, 09:22
а ты уверен что неисправен как раз старый? признак плохой работвы насоса снижение производительности а не повышение. Да и регулировка осуществляется карбом а не насосом, он по определению нерегулируемый
Добавлено: 29 окт 2007, 10:30
HUNTER
Может в карбе поплавок упал, или неправильно отрегулирован....... у меня такая фигня была...........
