Страница 1 из 4
Вопрос по Электрике!!!
Добавлено: 30 окт 2007, 08:01
hrom
Вообщем вопрос такой, как что куда подключать, начиная от аккума, по плюсу, какие провода на генератор, на катушку, на трамблер, на стартер, на карбер, где нужны провода на массу? В книжке я ниболта не понял, надеюсь на понятный мне ответ!
Добавлено: 30 окт 2007, 09:44
Mazzay
А по схеме не понятно?
Добавлено: 30 окт 2007, 09:51
hrom
нет... мне нужно что то типо: "красный провод в В+" и т.д. т.к. в электросхемах я неособо, да кого вообще неразбираюсь! Если не трудно, напишите или нарисуйте!)))
Добавлено: 30 окт 2007, 10:18
Mazzay
IMHO: тогда лучше ничего не трогать.
Добавлено: 30 окт 2007, 10:22
hrom
не трогать не получится, всеровно полезу, просто лезть надо со знанием дела! а так походу придется на свой страх и риск, хотя я не понимаю что сложного в том, чтобы написать что куда!
Добавлено: 30 окт 2007, 11:06
AlesX
hrom писал(а):не трогать не получится, всеровно полезу, просто лезть надо со знанием дела! а так походу придется на свой страх и риск, хотя я не понимаю что сложного в том, чтобы написать что куда!
Ты думаешь на память все помнят полную электрическую схему?Даже подкапотный жгут ооочень трудно запомнить и то, если такой целью задасться...А схемы читать учись, пригодится в будующем, тем более на иномарке!
Добавлено: 30 окт 2007, 11:31
hrom
AlesX писал(а):Ты думаешь на память все помнят полную электрическую схему?
Ну можно записать куда нить, очень надо, машина уже полгода стоит...
AlesX писал(а):А схемы читать учись, пригодится в будующем, тем более на иномарке!
может подскажешь как этому научиться?
Добавлено: 30 окт 2007, 11:39
Mazzay
hrom писал(а):может подскажешь как этому научиться?
На схеме около каждой линии, обозначающей провод, есть следующие обозначения:
Например, 0,75 GR WS 49/
0.75 - диаметр провода
GR WS - цвет провода (серый с белой полосой)
49 - номер провода
Добавлено: 30 окт 2007, 11:52
hrom
а где можно скачать схему под м10 карбер, а то пока на работе может разберусь да в ночь в гараж пойду!
Добавлено: 30 окт 2007, 14:31
Добавлено: 30 окт 2007, 14:52
hrom
Грасиас!!!)))
Добавлено: 30 окт 2007, 16:44
hrom писал(а):просто лезть надо со знанием дела!
Прав, вот именно для этого схема и нужна...
Я проводок дохрена перебрал, на свою машину - сделал с нуля новыми проводами - я всё равно не помню где какой провод... Для того, чтобы при необходимости найти - у меня есть схемы...
По цвету проводов тебе уже сказали как читать - и цвет и сечение...
Добавлено: 30 окт 2007, 17:06
Volk
А говорили нахер надо
Добавлено: 01 ноя 2007, 08:24
hrom
как картинку загрузить?
[/img][/code][/quote]
Добавлено: 01 ноя 2007, 08:38
