MPSZ на м10
MaX_Gtx
MPSZ на м10
Сообщение MaX_Gtx » 11 янв 2008, 20:25
Вот думаю поставить это.
http://mpsz.ru/forum/about.php
С двумя катушками с ДПКВ и ликвидировать трамблёр.
Что скажите, стоит ли?
Тема
Сообщение Тема » 11 янв 2008, 21:18
а есть ли смысл усложнять и так надежную систему всякой там электроникой???
теперь есть трицатко... цвет марковка :)
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 11 янв 2008, 21:31
Я думаю есть. Возможность настройки УОЗ и работа от двух катушек да и с ДПКВ более точная и чёткая.
xeon
Сообщение xeon » 11 янв 2008, 21:53
Если не жалко 3000 р. (+/ - 500р. в зависимости от выбранных катушек) то попробуй . И еще,эта хрень особой надежностью не отличается .
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 11 янв 2008, 22:28
xeon насчёт надёжности твой личный опыт или отзывы?
xeon
Сообщение xeon » 11 янв 2008, 22:51
MaX_Gtx писал(а):xeon насчёт надёжности твой личный опыт или отзывы?
отзывы владельцев москвичей ... надо возить с собой запасной блок
как коммутатор на ВАЗ.
себе я хочу поставить но не знаю как быть со штифтом (маховик сверлить надо)
тут все доступно рассказано :
http://ig-m-412.narod.ru/MPSZ2.html
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 11 янв 2008, 22:54
xeonКаким штифтом? не понял про что речь?
xeon
Сообщение xeon » 11 янв 2008, 22:59
реперный штифт, почитай ссылки там весь процесс установки .
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 11 янв 2008, 23:14
Так зачем на маховик, на шкив и кронштейн для ДПКВ.
http://hpc-edelzz.narod.ru/Volk/ смотри здесь.
Сообщение Shark-E21 » 11 янв 2008, 23:22
Сквирт всё же рулит - а это, фактически ,половинка Свирта..
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 12 янв 2008, 00:56
Shark-E21 что есть Сквирт и Свирт???
Сообщение Shark-E21 » 12 янв 2008, 09:26
:) Это одно и то же - опечатался.... Компутер такой - рулит и зажигой и бензом...
xeon
Сообщение xeon » 12 янв 2008, 18:53
MaX_Gtx писал(а):Так зачем на маховик, на шкив и кронштейн для ДПКВ.
Да , вариант со шкивом получше ...
Volk
Сообщение Volk » 13 янв 2008, 18:57
вроде работает на Газелях
А как прошивку менять ?
Вроде уровень сигнала с трамблера надо согласовывать с блоком
может вру поправте
(датчик Холла выдает + 12В примерно 75 градусов потом, 15градусов +2В)
318 была
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 14 янв 2008, 20:34
Shark-E21 понял, речь про мегасквирт.
Volkна блоке СОМ к ноуту и проги есть. трамблёра не будет.
Ну вобщем да аналог газели, но с возможностья настройки.
Сей девайс я заказал, всё необходимое купил, шкив с зубьями в работе(отдал точить на завод).
