Страница 1 из 1
Восстановление пластиковых деталей, возможно ли?
Добавлено: 15 янв 2008, 11:00
Djeday
Вопрос такой. Пластик имеет свойство ломаться, точнее от пластиковых деталей что-то отламывается и зачастую бывает утеряно. Кто-нибудь пробовал восстановить пластиковые детали? Например деталь №1:
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=CBE08C58 Отломан верхний левый крепеж и верхний правый угол... Или только менять и нет смысла заморачиваться?
Добавлено: 15 янв 2008, 12:32
zaremchichak
Есть возможность - замени.. Хотя можно склеить космофеном, но требуется скорость и аккуратность. Так же можно сплавить паяльником, но после этого как не зачищай - получится заметный шов.
Добавлено: 15 янв 2008, 15:57
Djeday
zaremchichak писал(а):Есть возможность - замени.. Хотя можно склеить космофеном, но требуется скорость и аккуратность. Так же можно сплавить паяльником, но после этого как не зачищай - получится заметный шов.
Цена кусается... 5800 почти...
Re: Восстановление пластиковых деталей, возможно ли?
Добавлено: 15 янв 2008, 16:25
tayra
Djeday писал(а):Вопрос такой. Пластик имеет свойство ломаться, точнее от пластиковых деталей что-то отламывается и зачастую бывает утеряно. Кто-нибудь пробовал восстановить пластиковые детали? ...
Ну я пробовал -- говно вопрос. У меня на пепельнице угол отбит нахрен был миллиметров 20... Забадяжил эпоксидку, добавил графит (карандаш+нождачка) для цвета и вперед. Как высохло -- напильник в руки и придаем форму. Потом процарапал рисунок (типа как в оригинале) и покрыл черным лаком с баллончика -- сам уже забыл, где отломано было, хрен отличишь!!! То же самое с декоративной решеткой радиатора. С паялиником тоже вариант, ежели размеры детали позволяют. Что б пластик не "сох" под паяльником, сначала растворителем разводил кусочки похожей пластмассы, потом наносил на склеиваемые поверхности и паяльником уже подваривал-подсушивал. Раковины на месте спайки не проблема -- для этого есть шпаклевка и тот же лак... Так что в умелых руках и х... игрушка
Как вариант, для твоего случая с тыльной стороны укрепи накладкой или забодяжь накладку на лицевой под дерево -- я себе все торпеду под дерево замантулил
Импровизируй короче
Добавлено: 15 янв 2008, 16:52
Djeday
tayra писал(а):Djeday писал(а):Вопрос такой. Пластик имеет свойство ломаться, точнее от пластиковых деталей что-то отламывается и зачастую бывает утеряно. Кто-нибудь пробовал восстановить пластиковые детали? ...
Импровизируй короче
Я тож под дерево все бадяжу
Должно красиво получиться
Спасибо за совет.
Добавлено: 15 янв 2008, 19:44
SharkЕ21
Как вариант - дихлорэтан клеит почти всё..
Добавлено: 17 янв 2008, 16:46
Djeday
Импровизируй короче
А фотки торпеды под дерево могешь показать?
А то интересно как выглядит...
Добавлено: 17 янв 2008, 17:26
tayra
Djeday писал(а):А фотки торпеды под дерево могешь показать?
Да можно конечно и фотки, только позжее -- сейчас аппарат на зимовке на поселке в гараже, езжу на Е36-ой. Как доберусь, обязательно сделаю.
Добавлено: 17 янв 2008, 23:28
tayra писал(а):Да можно конечно и фотки, только позжее -- сейчас аппарат на зимовке на поселке в гараже, езжу на Е36-ой. Как доберусь, обязательно сделаю.
Таки решил оставить?
А фотки 36й когда будут?
Добавлено: 09 апр 2008, 07:49
tayra
Как и обещал -- фотки деревянной панели. Пардон за задержку
Добавлено: 09 апр 2008, 09:44
Djeday
Прикольно... Мне тож брат столяр щас делает... Только у меня еще и ручки деревянные будут
Если справится с поставленной задачей
