Страница 1 из 3
Коробка 5кпп GETRAG
Добавлено: 22 янв 2008, 14:20
MegaVova
Нашёл в Минске одну разборку E21 316, и на ней там стояла коробка пятиступка и двиг M10. Вопрос - подойдёт ли она на M20 2.7?
Добавлено: 22 янв 2008, 14:24
MegaVova
Всё что нашёл ней: вот эти надписи: GETRAG и наверное номер: 0749030H
Добавлено: 22 янв 2008, 14:29
bambucha
со стороны хвастовика там номера там посмотри
MegaVova писал(а):Вопрос - подойдёт ли
на месте надо мерить . Я скажу одно я долго пытался докозать ребятам , скажу и тебе .У меня стояла коробка с 323 на моем движке м10 так что ненаю споров много было здесь но всеже она прекрасно встала на маюм движке без всяческих переделок
Добавлено: 22 янв 2008, 14:37
MegaVova
а это ничего что она с 1.6 будет на 2.7 стоять?
Добавлено: 22 янв 2008, 14:44
bambucha
MegaVova писал(а):а это ничего что она с 1.6 будет на 2.7 стоять?
я не вижу никакой разници
Добавлено: 22 янв 2008, 19:15
KoSBIMe21
не @@@@@@
Добавлено: 22 янв 2008, 19:25
KoSBIMe21
кароче далай следующюю вещ: померий ту верхнюю площедку на которой ты нашоёл номер "0749030H", если я правильно понял номер находится на плоскости между двумя крепежными отверстиями кпп к блоку. если эта площадка=14, то эта кпп только на м10, если =16 то на м20, это я знаю точно. (по скольку сам взял кпп 5ст с карданом и не знал,на тот момент как отличить кпп для м20 то кпп для м10.)
Добавлено: 22 янв 2008, 19:47
MegaVova
Это милиметры?
bambucha писал(а):со стороны хвастовика там номера там посмотри
да с м10 это коробка не с м20
выложу все фотки с отличиями я попоже
KoSBIMe21 чуть выше говорит верно !
Добавлено: 22 янв 2008, 19:50
KoSBIMe21
спасибо.
Добавлено: 22 янв 2008, 19:51
KoSBIMe21
Это милиметры?
да.
Добавлено: 22 янв 2008, 19:55
KoSBIMe21 писал(а):Это милиметры?
да.
ну наверно все таки см
Добавлено: 22 янв 2008, 19:57
KoSBIMe21
Vaganov Sergei
KoSBIMe21 писал(а):
Это милиметры?
да.
хы ой да. или 140мм и 160мм. вот
Добавлено: 22 янв 2008, 23:43
Dervish
люди тут на м10 5ступку найти не могут, а чел себе хочет на м20 поставить ))) думаю вышлеш ее комунибудь, тебе взамен дадут коробку для м20 и еще ящик пива ))))
Добавлено: 23 янв 2008, 01:47
bambucha
млин а ето веть дельный совет
