Первичный грунт. какой использовать?
Djeday
Сообщение Djeday » 06 фев 2008, 11:25
Вопрос. Зачистил поверхностную ржавчину до металла. Дабы после покраски не ржавело, нужно наложить первичный грунт. Советов дают кучу, определенных не дают :( Совет 1: Протравит октофосфорной кислотой, смыть и покрыть катафарезом (который имеется с ВАЗа :) ). Чет меня этот вариант смущает. Вариант 2. Есть грунты фирмы BODY. В том числе и первичные, двухкомпонентные, только в магазинах предлагают 992 - антикоррозийный грунт. Кто чем пользовался? а то столько сил трачу на зачистку ржавчины и покраску, жалко будет если потом через пол года ржавчина вылезет на этих местах...
Смольный
Сообщение Смольный » 06 фев 2008, 11:43
По поводу первого варианта: я свою в самых дерьмовеньких местах обрабатывал ортофосфоркой, только подогревал строительным феном что б быстрей ржавчину съедало, после - остатки кислоты обязательно надо смыть бензином. Грунтовал обычной какой-то росийской грунтовкой, вроде ниче.
"Зачистил поверхностную ржавчину до металла"
Все равно обработай кислотой, наверняка поры от ржавчины остались, наждачкой же туда не залезеш.
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Djeday
Сообщение Djeday » 06 фев 2008, 12:37
ну кислотой понятно. а вот грунт BODY есть, который двухкомпонентный, он и кислоту содержит. только вот никто номер его не помнит...
Сообщение godz320 » 06 фев 2008, 14:19
HUNTER
Сообщение HUNTER » 07 фев 2008, 10:33
Если будешь травить кислотой, то обязательно ее надо нейтрализовать, иначе что на нее ляжет то и отвалиться, я лично нейтрализовал хоз. мылом +вода, делаешь пену и моешь все машину. Я машину травил кислотой ВСЮ............ брал кисть и проходил всю... Потом мыл и нейтрализовывал процесс называваеться фосфотирование.
Грунтом красил БОДИ ФИЛЛ 300 3+1 вообще поищи на форуме есть про покраску............. вот http://www.krasimavto.ru/catalog/detail.php?ID=880
вот нашел чем и как красить машину??? (Пост SharkЕ21 #132)
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Сообщение godz320 » 07 фев 2008, 13:05
боди самое дешевое гавно, не используйти этот брэнд
миха лит
Сообщение миха лит » 07 фев 2008, 13:06
грунт Боди - это га...но, лучше брать по дороже чем потом опять переделывать. Поищи эпокситные грунты или что то типа этого.
Volk
Сообщение Volk » 10 фев 2008, 11:23
А кто нибудь использовал "Спецназ" Ярославские краски :?:
318 была
Re: Первичный грунт. какой использовать?
Сообщение Han Solo » 10 фев 2008, 17:04
Djeday писал(а):Вопрос. Зачистил поверхностную ржавчину до металла. Дабы после покраски не ржавело, нужно наложить первичный грунт. Советов дают кучу, определенных не дают :( Совет 1: Протравит октофосфорной кислотой, смыть и покрыть катафарезом (который имеется с ВАЗа :) ). Чет меня этот вариант смущает. Вариант 2. Есть грунты фирмы BODY. В том числе и первичные, двухкомпонентные, только в магазинах предлагают 992 - антикоррозийный грунт. Кто чем пользовался? а то столько сил трачу на зачистку ржавчины и покраску, жалко будет если потом через пол года ржавчина вылезет на этих местах...
однокомпонентным грунт хорошим быть не может
992 боди наносится кистью . использовал немного его внутри салона
. а так где будет покраска там моляры тебе все скажут что и какие грунты иначе черевато все это может подуться
я использовал это
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ TRIO – универсальный акриловый грунт.
NOVAKRYL 4+1 HS – бесцветный акриловый лак с очень большим содержанием постоянных частей.
вот это самый первый грунт на металл
РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ – реактивный антикоррозионный грунт на базе поливиниловых смол.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 10 фев 2008, 18:26
я протравливающим грунтом Сиккенс более чем довольная
аналогичный грунт у Спич Хекер
прозрачный он, 2х компонентный
юбка загрунтованная - третий год = ржа только полезла - но травит он хорошо
Грунт антикорозийный протравливающий
Spies Hecker 4130 - 3.530 руб. / 5 литров
http://www.intercolor.ru/pages.asp?pn=210
только строго следуй технологии нанесения
(разбавленные не хранить, не дышать (работать в маске с хорошими фильтрами) и тд и тп)
вот дышать точно не советую... ядовит однако
Сообщение Shark-E21 » 10 фев 2008, 20:22
Аналогично - Spies Hecker протравливающий.. Тоже 3 года прошло - полёт отличный.. Да, на него надо промежуточный грунт класть, иначе нафиг съест всё... Тоже Шпиц...
Djeday
Сообщение Djeday » 11 фев 2008, 10:03
Все понял :) Спасибо за советы.
Сообщение godz320 » 11 фев 2008, 11:57
Edelzz
все хорошо он он очень дорогой;)
Djeday
Сообщение Djeday » 11 фев 2008, 12:11
Собственно как сделал я. 1. Зачистил до металла, потом протравил октофосфорной кислотой и смыл все водой. Итог - все что протравилось - ОК, а остальное на следующий день покрылось ржавчиной :) После этого снова зачистил, протравил кислотой, смыл, и промазал катафарезом. После катафареза появилась синеватая пленочка типа оцинковки. Смыл водой и все ОК - стояла неделю в сыром гараже. Ржавчины нет. Подсушил и покрыл грунтом... Надеюсь все будет ОК...
Сообщение Shark-E21 » 11 фев 2008, 17:15
godz320 писал(а):Edelzz
Тогда БОДИ и хватит этих понтов.. :) :) :) Он не просто так дорогой....
