Страница 1 из 1
Первичный грунт. какой использовать?
Добавлено: 06 фев 2008, 11:25
Djeday
Вопрос. Зачистил поверхностную ржавчину до металла. Дабы после покраски не ржавело, нужно наложить первичный грунт. Советов дают кучу, определенных не дают
Совет 1: Протравит октофосфорной кислотой, смыть и покрыть катафарезом (который имеется с ВАЗа
). Чет меня этот вариант смущает. Вариант 2. Есть грунты фирмы BODY. В том числе и первичные, двухкомпонентные, только в магазинах предлагают 992 - антикоррозийный грунт. Кто чем пользовался? а то столько сил трачу на зачистку ржавчины и покраску, жалко будет если потом через пол года ржавчина вылезет на этих местах...
Добавлено: 06 фев 2008, 11:43
Смольный
По поводу первого варианта: я свою в самых дерьмовеньких местах обрабатывал ортофосфоркой, только подогревал строительным феном что б быстрей ржавчину съедало, после - остатки кислоты обязательно надо смыть бензином. Грунтовал обычной какой-то росийской грунтовкой, вроде ниче.
"Зачистил поверхностную ржавчину до металла"
Все равно обработай кислотой, наверняка поры от ржавчины остались, наждачкой же туда не залезеш.
Добавлено: 06 фев 2008, 12:37
Djeday
ну кислотой понятно. а вот грунт BODY есть, который двухкомпонентный, он и кислоту содержит. только вот никто номер его не помнит...
Добавлено: 06 фев 2008, 14:19
Добавлено: 07 фев 2008, 10:33
HUNTER
Если будешь травить кислотой, то обязательно ее надо нейтрализовать, иначе что на нее ляжет то и отвалиться, я лично нейтрализовал хоз. мылом +вода, делаешь пену и моешь все машину. Я машину травил кислотой ВСЮ............ брал кисть и проходил всю... Потом мыл и нейтрализовывал процесс называваеться фосфотирование.
Грунтом красил БОДИ ФИЛЛ 300 3+1 вообще поищи на форуме есть про покраску............. вот
http://www.krasimavto.ru/catalog/detail.php?ID=880вот нашел
чем и как красить машину??? (Пост SharkЕ21 #132)
Добавлено: 07 фев 2008, 13:05
боди самое дешевое гавно, не используйти этот брэнд
Добавлено: 07 фев 2008, 13:06
миха лит
грунт Боди - это га...но, лучше брать по дороже чем потом опять переделывать. Поищи эпокситные грунты или что то типа этого.
Добавлено: 10 фев 2008, 11:23
Volk
А кто нибудь использовал "Спецназ" Ярославские краски
Re: Первичный грунт. какой использовать?
Добавлено: 10 фев 2008, 17:04
Djeday писал(а):Вопрос. Зачистил поверхностную ржавчину до металла. Дабы после покраски не ржавело, нужно наложить первичный грунт. Советов дают кучу, определенных не дают
однокомпонентным грунт хорошим быть не может
992 боди наносится кистью . использовал немного его внутри салона
. а так где будет покраска там моляры тебе все скажут что и какие грунты иначе черевато все это может подуться
я использовал это
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ TRIO – универсальный акриловый грунт.
NOVAKRYL 4+1 HS – бесцветный акриловый лак с очень большим содержанием постоянных частей.
вот это самый первый грунт на металл
РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ – реактивный антикоррозионный грунт на базе поливиниловых смол.
Добавлено: 10 фев 2008, 18:26
Edelzz
я протравливающим грунтом Сиккенс более чем довольная
аналогичный грунт у Спич Хекер
прозрачный он, 2х компонентный
юбка загрунтованная - третий год = ржа только полезла - но травит он хорошо
Грунт антикорозийный протравливающий
Spies Hecker 4130 - 3.530 руб. / 5 литров
http://www.intercolor.ru/pages.asp?pn=210только строго следуй технологии нанесения
(разбавленные не хранить, не дышать (работать в маске с хорошими фильтрами) и тд и тп)
вот дышать точно не советую... ядовит однако
Добавлено: 10 фев 2008, 20:22
Аналогично - Spies Hecker протравливающий.. Тоже 3 года прошло - полёт отличный.. Да, на него надо промежуточный грунт класть, иначе нафиг съест всё... Тоже Шпиц...
Добавлено: 11 фев 2008, 10:03
Djeday
Все понял
Спасибо за советы.
Добавлено: 11 фев 2008, 11:57
Edelzz
все хорошо он он очень дорогой;)
Добавлено: 11 фев 2008, 12:11
Djeday
Собственно как сделал я. 1. Зачистил до металла, потом протравил октофосфорной кислотой и смыл все водой. Итог - все что протравилось - ОК, а остальное на следующий день покрылось ржавчиной
После этого снова зачистил, протравил кислотой, смыл, и промазал катафарезом. После катафареза появилась синеватая пленочка типа оцинковки. Смыл водой и все ОК - стояла неделю в сыром гараже. Ржавчины нет. Подсушил и покрыл грунтом... Надеюсь все будет ОК...
Добавлено: 11 фев 2008, 17:15
godz320 писал(а):Edelzz
Тогда БОДИ и хватит этих понтов..
Он не просто так дорогой....
