Страница 1 из 2
Заклинило педаль сцепление
Добавлено: 15 фев 2008, 20:38
NoFun
Здравствуйте, случилась вот такая вот беда!
Сестра покаталась на моей машине (Е21 316),
В результате этой поездки заклинило педаль сцепление (в не отжатом положении)!
Подскажите, пожалуйста, что именно сломано (сцепление или коробка)?
И как это проверить?
Добавлено: 15 фев 2008, 21:09
Однозначно коробка тут не причем.
А если сцепление упало, то виновата где то герметичность системы. поможет только разбор
Добавлено: 15 фев 2008, 21:18
NoFun
Коробка тоже странно себя ведёт!
При заклиненном сцеплении легко переключает скорость.
Добавлено: 15 фев 2008, 21:27
Ну прально сцепление то выжато
Вот и переключается всё хорошо
только ехать не будет
Добавлено: 15 фев 2008, 21:29
Kolu4ka
соглашусь c alex day насчет герметичности.была пахожая проблема. итог - патек рабочий цилиндр. проверь уровень торм. жидкости. в пагоду как щас советовать искать лужу пад машиной думаю не ризон )))
Добавлено: 15 фев 2008, 21:33
NoFun
Тормазная жидкость впорядке!
А Сцепление то не выжато!
Добавлено: 15 фев 2008, 21:38
Kolu4ka
с толкателем трабла какая , либо главный цилиндр.... у тя заклинило так как не создаеца нужное давление.
KoSBIMe21
просто могло при выжеме как нить шток погнуть или че нить в этом роде. все ровно смотреть надо сначала рабочий целиндр, а уж потом главный. вот.
Добавлено: 15 фев 2008, 21:40
NoFun
Спасибо большое!
Добавлено: 15 фев 2008, 21:41
Kolu4ka
надеюсь ты устранишь эту проблему )
Добавлено: 15 фев 2008, 21:45
KoSBIMe21
да и еще могло просто от времени резиновый шланг в нутри пережать и жидкость назад в главный не возвращается, у меня так было на разных машинах. вроде сцепление не выжато, а передачи втыкаются при заведеном движке, и машина при етом не едет.вот так тоже может быть.
Добавлено: 15 фев 2008, 22:37
Шланг там не резиновый, а металлическая трубка.... Смотри рабочий цилиндр и его шток....
Добавлено: 15 фев 2008, 23:12
Stig82
и сестре больше не давай!
Добавлено: 15 фев 2008, 23:14
MegaVova
не давайте девчёнкам раритеты!!!
Добавлено: 15 фев 2008, 23:41
было один раз, что пружинка в цилиндре разлетелась..
может быть педаль заклинило пружинкой???
пружинка попала между поршеньком и стенкой и все.
так сказать свободный ход у педали большой был?
