Страница 1 из 2
часы на тахометре
Добавлено: 16 фев 2008, 00:03
316-ый
часы на тахометре работают но не показывают нормально время. что делать?
Добавлено: 16 фев 2008, 00:21
Константин
А "ненормально" - это как, извените?
Добавлено: 16 фев 2008, 14:50
Смольный
"Время - относительно"
Согласно вопросу либо ты в нетом времени, либо часы.
Добавлено: 16 фев 2008, 19:10
так их выставить надо
справо от рулевой колонки на торпеде
есть кнопки
Добавлено: 18 фев 2008, 09:25
Mazzay
Добавлено: 22 фев 2008, 00:08
316-ый
Время выставить с помощью кнопок выставляю но оно почему-то стоит на месте. И еще по идее когда жажигание не включено они не должны гореть(только при нажатии кнопки они должны загораться на время и сами тухнуть) У меня же они горят постоянно и обычно показывают 1:00
и все(но иногда правда перескакивают на какую нибудь цивру по интересней 2:00 например
Добавлено: 22 фев 2008, 09:26
Mazzay
316-ый писал(а):Время выставить с помощью кнопок выставляю но оно почему-то стоит на месте. И еще по идее когда жажигание не включено они не должны гореть(только при нажатии кнопки они должны загораться на время и сами тухнуть) У меня же они горят постоянно и обычно показывают 1:00
Гореть они должны при положении ключа "1" – т. е. ещё до "зажигания". При нажатии кнопки загораются лишь на время этого самого нажатия. Тухнут в момент отпускания
При включении габаритов должны тускнеть.
В твоём случае я бы поискал новый тахометр. Или электрика-электроника.
Добавлено: 23 фев 2008, 17:13
316-ый
Кстати,забыл
, приборку я взял с 323 1982г. м-20 а у меня 316 1980г. м-10. может я что-то не подсоеденил. Там с зади тахометра имеется большой разьем как и на моей, и маленький которого на моем не было(по моему 2-х проводов) может изза него
. Сам тахометр и вся приборка работают нормально (кроме часов) Куда подсоединить эти 2 провода
Добавлено: 23 фев 2008, 17:20
KoSBIMe21
сделай фоски задней стороны приб. Погляжу , скажу. Так не помню. У меня часы на тахе есть. Работают.
Добавлено: 24 фев 2008, 23:26
316-ый
Завтра буду в гараже, сделаю фото задней стороны приборки
Добавлено: 25 фев 2008, 23:40
316-ый
вот это злаполучное фото и 2 провода. Куды их сувать?
Добавлено: 26 фев 2008, 01:08
у него машина до 79 года.
Добавлено: 26 фев 2008, 11:03
AlesX
Могу со 100% уверенностью сказать(потому как 2 дня назад переделывал себе проводку) что не поступает постоянный +... Надо залезть в блок предохранителей и какследует его прошерстить(как я и сделал) Теперь часы работают как надо и загораются когда нужно, а не горят постоянно, кстати, постоянно горящие часы дают ток разряда около 80 миллиАмпер!
Добавлено: 26 фев 2008, 11:27
KoSBIMe21
суде по фото все провода на месте, три черных, это повсе сам тахо, а красные это питание как раз самих часов, у меня черные по другому расположены(у меня 79г.) а так вро де все нормально, на местах, колхоза не заметно.
Добавлено: 27 фев 2008, 21:19
316-ый
последний вопросик
какой из проводов "+", а какой "-" Они у меня не подключены вообще никуда, просто весят в воздухе.
