Страница 1 из 2
				не заводится.вообще
				Добавлено: 20 фев 2008, 14:39
				 zenitfan
				Может кто поможет?
стоит вазовский карбюратор
солекс
сегодня пытался завести-стартер крутит.не схватывается
чистил свечи
прочистишь-схватывается
но звук стараный.
тут же глохнет
и после этого опять тока стартер работает
и пока не протрешь свечи не схватывается
че делать?
				Добавлено: 20 фев 2008, 14:48
				 John Ripper
				переливаешь. крутить карб. чистить.
				Добавлено: 20 фев 2008, 16:18
				 zenitfan
				блин.а как его крутить?и как его чистить?
				Добавлено: 20 фев 2008, 19:21
				 Kolu4ka
				чтобы прочистить- нада снять и промыть ( лучше разобрать полностью. но лучше не разбирать если не соберешь) и там есть болты - болт холостого хода и болт качества смеси, может ещо один есть не помню. а обороты когда машина заводиться какие высокие или как?
				Добавлено: 20 фев 2008, 20:43
				 zenitfan
				ну до сегодня когда заводилась на холостом было от 1500 до 2500
но в основном 1500-2000
а сегодня когда схватывало-1000 максимум
причем звук какой то странный.не нравиться он мне.
не такой как обычно.
даже не знаю как его охарактеризовать
но не механика-это точно.
				Добавлено: 20 фев 2008, 21:06
				 HUNTER
				ремень, ролик не менял случайно??? да и двиг то какой????
				Добавлено: 21 фев 2008, 09:56
				 zenitfan
				движка М10
ничего не менялось вроде
походу все таки карб.вот на выходных поеду его чистить
и выставлять
ибо как выяснилось предыдущий владелец его чуть ли ни сам выставлял.
возможно из-за этого и заливает
				Добавлено: 22 фев 2008, 11:27
				 KoSBIMe21
				32/32?
				Добавлено: 22 фев 2008, 12:36
				 zenitfan
				а вот не помню.завтра смотреть буду.
				Добавлено: 22 фев 2008, 20:15
				 rjhjnrjd алексей
				если карб вазовский то не парься купи рем комплект "уникар 10" должно помоч! а если нет то покупаеш полный рем комплект(благо стоит 200рублей) ставиш и не паришся!
				Добавлено: 22 фев 2008, 21:32
				 KoSBIMe21
				rjhjnrjd алексей писал(а):если карб вазовский то не парься купи рем комплект "уникар 10" должно помоч! а если нет то покупаеш полный рем комплект(благо стоит 200рублей) ставиш и не паришся!
что!!!! 200р.???? где это ты такие чены нашол, покажи? а то у меня карб родной DIDTA32/32, но  я на него дешёвых таких ремкоплектов те видел.!!!! это ты гего то попутал наверное.???
				Добавлено: 22 фев 2008, 21:34
				 KoSBIMe21
				KoSBIMe21 писал(а):rjhjnrjd алексей писал(а):если карб вазовский то не парься купи рем комплект "уникар 10" должно помоч! а если нет то покупаеш полный рем комплект(благо стоит 200рублей) ставиш и не паришся!
если ва зовс кии то,да 200р. А если нет? но вазовский это не @@@@@@! я придерживаюсь того что все должно стоять родное.
				Добавлено: 26 фев 2008, 14:30
				 zenitfan
				да блин х.з
вроде отпустило
просрался чтоль?
по крайней мере едет
только иногда на первой глохнет
				Добавлено: 26 фев 2008, 17:44
				 zenitfan
				причем что характерно раз на раз не приходиться
то идет нормально то глохнет
и с оборотами не понятно.на первой передаче она набирает обороты
на 3-4 тысячах переключаюсь.и иногда звук как у трактора.
				Добавлено: 27 фев 2008, 17:09
				 Volk
				У солексов "клапан ХХ" постоянно засоряеться.
ОЗОН лучше
