Датчик тормозных колодок
Добавлено: 23 фев 2008, 16:27
Leha
Вот через два года загорелся на приборке. Не могу понять почему, ведь он варварски обрезан, а оголенные провода скручены.
Добавлено: 23 фев 2008, 17:12
bambucha
аналогично такая же хрень может кто знает вчем причина
KoSBIMe21
на этот сигнализатор кроме датчика износа колодок, еще и поплавок в бачке тормозной жидкости запараллелин. Смотри тормозуху. У меня так было.
Добавлено: 23 фев 2008, 17:13
bambucha
о млин надо то же пошмотреть
Добавлено: 23 фев 2008, 17:28
Leha
А у меня тормозуха запараллелена с ручным тормозом, а это совсем другая лампочка горит.
Добавлено: 23 фев 2008, 17:36
KoSBIMe21
хм.... Тогда не знаю чего это так, а может и у меня так, я не помню, т.к. Я барабаны на диски заменил, и теря ручника пока нет.
Re: Датчик тормозных колодок
Добавлено: 23 фев 2008, 23:11
Leha писал(а):Вот через два года загорелся на приборке. Не могу понять почему, ведь он варварски обрезан, а оголенные провода скручены.
Значит, где-то они на землю замыкают....
Лампа эта ни с чем не запараллелена, судя по схеме - и на тормозуху, и на ручник свои лампочки....
Добавлено: 24 фев 2008, 09:59
MaX_Gtx
такая же бойда. сначало я на неё забил... а потом с приборки разъём вынул и она погасла на всегда.
