Страница 1 из 1
				не понятная фигня происходит с машиной?
				Добавлено: 25 фев 2008, 19:56
				 KoSBIMe21
				если бенза остается около красной зоны, то машина не держит холостые обороты практически воще. заливаю литров10, все нормально. че за хрень? у кого нить такое было или нет?
				Добавлено: 25 фев 2008, 23:46
				 Dervish
				может на дне бензабака всякая параша, а когда заливаеш то консистенция параши уменьшается??? вердикт: промыть бензобак
				Добавлено: 26 фев 2008, 10:57
				 AlesX
				Возможно начинает с воздухом засасывать бенз, вот и не держит холостые...
				Добавлено: 26 фев 2008, 11:12
				 Edelzz
				промыть бензобак
ездить не с пустым баком или с канистрой запасной
не доводить до того что бы глохла - карбы не любят этого...
у меня в бензобаке было такоееее
 ... два фильтра бензиновых стояло (на входе и на обратке) и то карб так засрался (другого слова нету) что в один прекрасный момент не просрался (обычно прогазовка помогала) - ну и пришлось снимать промывать все жиклеры - все сразу стало ок - а когда промыли бензобак - оттуда выгребли ведро грязи
				Добавлено: 26 фев 2008, 11:21
				 KoSBIMe21
  все ясно. буду прормывать, а лучше другой промою и поставлю.
				Добавлено: 26 фев 2008, 14:51
				 SMarT
				а ты уверен, что датчик правильно показывает?
				Добавлено: 26 фев 2008, 15:55
				 KoSBIMe21
				нет.после морозов лампа негорит.
				Добавлено: 27 фев 2008, 17:01
				 Edelzz
				вспомнила
еще такое было когда машина под наклоном стояла и мало бензина в остатке = воздух хапала
				Добавлено: 28 фев 2008, 10:27
				 KoSBIMe21
				ну у меня ток происходит на ровной поверхности. вообщем надо бак просто чистить, и усе будет ок. наверно? попробую имено так.
				Добавлено: 29 фев 2008, 23:30
				 Провод
				KoSBIMe21 писал(а):ну у меня ток происходит на ровной поверхности. вообщем надо бак просто чистить, и усе будет ок. наверно? попробую имено так.
Чистить, однозначно! С нашими ГСМ какого только дерьма там не осядет!
