Страница 1 из 2
с 2.0 сделать 2.3
Добавлено: 07 мар 2008, 18:04
red_boomer
парни мне сказали что с 2.0 л. несделать 2.3 типа блок неже на 11мм. просто есть мотор 2.3 но там гдето масло с тосолом смешивается. ставили другую голову тоже самое поэтому и возникает вопрос?
Добавлено: 07 мар 2008, 18:25
Валентин Screw
Берёшь коленвал и поршни от 2.3 , засовываешь в блок от 2.0 и всё - 2.3 готов.
Добавлено: 07 мар 2008, 18:36
red_boomer
тоесть берем всю начинку и ставим в 2.0 но толька сперва блок на расточку да
Добавлено: 07 мар 2008, 18:39
Валентин Screw
Никаких расточек если цилиндры и поршня номинал.
Добавлено: 07 мар 2008, 18:55
Скажем так - поршни должны быть одного размера - у них обоих 79,95 поршни и 80 мм цилиндры.. Если у тебя в двухлитровом блоке уже цилиндры убиты и точить их надо до 80.25 - то номинальные поршни от 2.3 ты, разумеется, уже не поставишь...
Добавлено: 08 мар 2008, 11:41
red_boomer
а если взять поршня от ВАЗ?
Добавлено: 08 мар 2008, 12:03
Будет мотор от ВАЗ....
:):) Под 2.3 подходит единственный поршень на 82 мм от 1.6 16 клапанов под высокое колено.. И только ковка МАМИ....
Добавлено: 08 мар 2008, 12:04
red_boomer писал(а):а если взять поршня от ВАЗ?
качество самих поршней не очень, да и стенки тонковатые выходят
Добавлено: 08 мар 2008, 23:10
Если брать ковку от МАМИ - тогда нормально....
Добавлено: 09 мар 2008, 14:46
red_boomer
парни я скора замочу нашего нового моториста он мне втирает что блок выше. кстати а в шатунах прикола нет?они же есть длинные и короткие.
red_boomer
Shark-E21 писал(а):Если брать ковку от МАМИ - тогда нормально....
а сикока стоят такие МАМИ.
Добавлено: 09 мар 2008, 19:29
от 12 тыс...
Добавлено: 09 мар 2008, 20:05
red_boomer
Shark-E21 писал(а):от 12 тыс...
все 6?
Добавлено: 09 мар 2008, 20:23
red_boomer писал(а):а в шатунах прикола нет?они же есть длинные и короткие.
в М10 и М20 шатуны используются одинаковые и от обьема не зависят
Добавлено: 09 мар 2008, 20:35
red_boomer
тоесть ход поршня меняется коленом?
