Страница 1 из 3
				Бензобаки
				Добавлено: 14 мар 2008, 20:51
				 MegaVova
				что делать с бензобаками??? они у меня погнутые все и ржавые как ядерная война, но даже если ржавчину можно сбить пескоструйкой, то что делать с вогнутостью? можно как то аккуратно выгнуть?
от чего тарить если эти не поровняются?
спичку туда бросать не предлагать.
				Re: Бензобаки
				Добавлено: 14 мар 2008, 20:54
				MegaVova писал(а):что делать с бензобаками??? они у меня погнутые все и ржавые как ядерная война, но даже если ржавчину можно сбить пескоструйкой, то что делать с вогнутостью? можно как то аккуратно выгнуть?
мне повезло гнутый был только основной бак
я туда через заборник бензина залез черенком с плотно намотаной тряпкой и акуратно выгнул ,что мог . снаружи почистил ,загрунтовал и  покрасил мобихэлом
				Добавлено: 14 мар 2008, 21:52
				 John Ripper
				Плотно закрыть и накачать:)
				Добавлено: 14 мар 2008, 22:09
				 MegaVova
				ты серьёзно?
				Добавлено: 14 мар 2008, 22:44
				 Валентин Screw
				Абсолютно серьёзно! Компрессором туда дунуть! Сразу выровняется!
				Добавлено: 14 мар 2008, 22:58
				 Константин
				Правильно.
				Добавлено: 14 мар 2008, 23:14
				 John Ripper
				Пля, всю жисть так бензабаки ровняли. ТОка не вздумай это в памиищении делать. А ещо луче бак по максимум наполнить водой, а потом качать. А то тут один уже пылесосил мусор из бензобака.
все слил, остальное высохло. Тряпочкой убрать срань не получалось, взял пылесос.... терь глухой на одно ухо а пылесос до сих пор по боксам собирает.
				Добавлено: 14 мар 2008, 23:53
				 Валентин Screw
				А вообще все операции с баком как то сварка, пылесосиние и тп. делается после так называемого выпаривания. Обработка паром на предмет удаления испарений бензина.
				Добавлено: 15 мар 2008, 01:15
				 John Ripper
				Валентин Screw
можна выпаривать, а можна водой заполнять:) Аднах..ственна. Тока выпаривать геморна.
				Добавлено: 15 мар 2008, 07:37
				John Ripper писал(а):Плотно закрыть и накачать:)
у меня не получилось закрыть на основном баке большое отверстие под датчик уровня .
как это сделать ?
				Добавлено: 15 мар 2008, 11:46
				 John Ripper
				а нахрен ты датчик вытащил?:) засунь назад. в выходы на тубки и шланги "колхозники" поставь (болт вкрути и хомутом зажми)
				Добавлено: 15 мар 2008, 12:18
				John Ripper писал(а):а нахрен ты датчик вытащил?:) засунь назад. в выходы на тубки и шланги "колхозники" поставь (болт вкрути и хомутом зажми)
ну и ? наличие там датчика и резиновой прокладки (ориг)  ни чего не дало , выходил там воздух . т.е нужного давления для выдавливания не создавалось !
				Добавлено: 15 мар 2008, 14:39
				 John Ripper
				хреново значит поставил. Ежели воздух выходит то и бензоль будет выходить.
				Добавлено: 15 мар 2008, 14:47
				John Ripper писал(а):хреново значит поставил. Ежели воздух выходит то и бензоль будет выходить.
да не все подогнал плотно . все пасадочные места ровные , а давление которое нужно для выпрямление у меня не держал .
банально выпрямил механически
				Re: Бензобаки
				Добавлено: 15 мар 2008, 22:49
				MegaVova писал(а):можно как то аккуратно выгнуть?
Накачать...
