Страница 1 из 1
Расход краски
Добавлено: 28 мар 2008, 00:58
MaGnuM
Сколько уходит краски при полном перекрасе е21?
Добавлено: 28 мар 2008, 09:39
маляр сам должен знать.. все зависит от него..
Добавлено: 28 мар 2008, 11:55
MaGnuM
2л базы, 3л лака. Как думаете, хватит?
Добавлено: 28 мар 2008, 12:58
MegaVova
если тока сверху облить - то хватит, если внутренности тоже то смотря скока внутренностей...
Добавлено: 28 мар 2008, 13:54
если метталик то краска дает только цвет.. эмаль кладут очень тоньким слоем, пока не перекроют грунт.. а лак уже как блистючка и защита.. его больше.. поэтому думаю соотношение краски и лака 1:1,5 ..
Добавлено: 28 мар 2008, 19:19
MaGnuM писал(а):3 литра краски,и 2 лира лака,должно хватить?
Леха прав ! лака надо больше !
я вроде брал 3 литра краски и 3или даже больше лака
а вообще лучше брать в магазине стаким расчетом , что и краска и лак этой партии не исчезнет в течении недели . а еще лучшу купить с запасом и остатки положить в гараже ! я так и сделал уже два раза меня это выручало . так как потом нашлись небольшие недочеты пришлось немножко крыло подделать покрасить и т.д и все материалы были под рукой . отличить не возможно
Добавлено: 28 мар 2008, 23:09
MegaVova
мои маляры сказали нужно будет 3 литра краски и 3.5 лака.
Добавлено: 28 мар 2008, 23:57
Dervish
остатки положить не в гараже а в сухом теплом месте ака дома в кладовке )))
Добавлено: 29 мар 2008, 07:23
Dervish писал(а):остатки положить не в гараже а в сухом теплом месте ака дома в кладовке )))
ваше право
у меня всегда лежали в прохладном ! гараже . герметично закрытые , ни разу ни чего не испортилось ,лежат многи годами
Добавлено: 29 мар 2008, 20:55
MaGnuM
??????????? ??????? ? ???????,?????? 1.5?? ??????.....2 ?? ????....
Добавлено: 29 мар 2008, 21:55
MaGnuM писал(а):Разговаривл сегодня с маляром,сказал 1.5кг краски.....2 кг лака....
я задумался.... быыыыы
у меня ушло 2.3 краски точно и 3 лака
а потом еще обвес красил так что бери с запасом
Добавлено: 29 мар 2008, 22:34
ну вы учитывайте что красить то можно по разному. да и краска краске рознь
Добавлено: 29 мар 2008, 22:49
никита
красил прошлую машину. всю полностью и изнутри тоже в три слоя. ушло 4 кг краски плюс разводил ее растворителем и отвердителем. общий объем около 5 кг.
Добавлено: 30 мар 2008, 12:13
никита писал(а):красил прошлую машину. всю полностью и изнутри тоже в три слоя. ушло 4 кг краски плюс разводил ее растворителем и отвердителем. общий объем около 5 кг.
+1
