замена рулевых тяг!
Добавлено: 29 мар 2008, 20:46
Stig82
кто нибуть менял??? подскажите как она снимается, а точнее как ее проще снять. и на сколько там ключ, а то купил новые, на них 32, а на старых больше 24, но меньше 32!
Добавлено: 29 мар 2008, 21:34
MaGnuM
Добавлено: 29 мар 2008, 22:33
возьми штангель и померяй если интересно, а вообще попковый ключ у вас еще не изобрели?
а тяги тупо выворачиваются, без всяких премудростей
Добавлено: 29 мар 2008, 22:42
никита
MaGnuM писал(а):ниче сложного
это точно. Береш и откручиваеш. Проблемма может возникнуть только с выпресовкой пальцев наконечников (если тоже менять будеш). Я делал так:открутив гайки этих пальцев взял длинную трубу, выбрал точку опоры (например рычаг стойки), давил трубой на саму рулевую тягу вниз и одновременно стучал молотком по пальцу сверху. Один,два удара и палец выскакивает! Если планируеш еще использовать эти наконечники то старайся при ударах не повредить резбу.
Добавлено: 29 мар 2008, 23:15
Stig82
никаких проблемм. уже выпресованно!
варвар!!!
щас столько съемников, что давно уже не нада ничего выстукивать!!
п.с. кстати стучать ПО пальцу не рекомендуется! обычно стучат по корпусу, куда этот палец входит!
п.с.2 всем спасибо.
Добавлено: 29 мар 2008, 23:27
никита
Stig82 писал(а):п.с. кстати стучать ПО пальцу не рекомендуется! обычно стучат по корпусу, куда этот палец входит!
знаю и и такой способ, ни последний раз не сработал! минут 20 маялся! А тот способ который я описал посоветовал мне чел который работает в автосервисе "мерседес сервис"
Добавлено: 29 мар 2008, 23:35
Dervish
обычный способ, береш БОООльшой малаток и бъеш по ушку куда входит палец - палец сразу же выпадает.... ниче не сломается - можно не бояться )... главно не промахнуться
Добавлено: 30 мар 2008, 00:17
а я кладу досточку на палец и как пи-ну по досточке. палец и выходит...
Добавлено: 30 мар 2008, 11:23
Палец - съёмником от 8-ки, тяги из рейки - ключ на 27... У меня ,по крайней мере..
Добавлено: 31 мар 2008, 08:44
Stig82
я себе тоже купил отличный съемник! позже кину фоткт съемников для рулевых и шаровых, которыми пользовался я!!! результат 100%.
Добавлено: 31 мар 2008, 10:32
у меня такой, работается как в сказке;) Force.. стоит 700-900 рублей
Добавлено: 31 мар 2008, 14:20
Shark-E21 писал(а):тяги из рейки - ключ на 27... У меня ,по крайней мере.
у меня родная 27, а новая (производителя не помню) на 32
Добавлено: 03 апр 2008, 09:30
Stig82
все снял. оказывается все легко и просто!!
ключ был на 27! на новых mile на 32.
