Кпп от Е30
Добавлено: 02 апр 2008, 12:36
Andrew10
Заранее прошу прощения, может эту тему уже поднимали, но я к сожалению не нашел конкретных ответов и предложений.
Помогите пожалуйста советом, я поставил на е21 мотор М10 и кпп от е30, естественно спидометра нет, подскажите что надо сделать чтобы подключить электронный спидометр от е30.
И еще один вопрос станет ли редуктор от е30 на е21, если станет то что надо переделать и как?
Добавлено: 02 апр 2008, 14:20
zaremchichak
Тема поднималась. ищи в форуме через яндекс. а для работы спидометра если не ошибаюсь нужен как раз редуктор
Добавлено: 02 апр 2008, 14:56
Валентин Screw
Редуктор не встанет вообще. Сделать самопальный датчик для спидометра. godz320 делал
Добавлено: 02 апр 2008, 15:15
Andrew10
Валентин Screw
Как сделать, из чего, куда установить? Помогите плс!
Добавлено: 02 апр 2008, 15:43
Andrew10
с родной приборкой наверно не сделаешь, можно попробовать, если только сам блок спидометра взять от e30 ..
пока ни чем не могу помочь, так как до конца так и доделал.. то есть сплидометр работает, но врет в 1,5 раза
Добавлено: 02 апр 2008, 16:15
godz320 писал(а):то есть сплидометр работает, но врет в 1,5 раза
Т.е. 200км/ч - запросто? :) :) ;)
Добавлено: 03 апр 2008, 14:02
220 недавно на 3-ей;)
Добавлено: 03 апр 2008, 16:32
Круто! Фотки есть? ;)
Добавлено: 03 апр 2008, 23:18
Andrew10
многие из систем GPS показывают скорость
а насчет электронного спидометра, то посмотри здесь
да и вот тут чегой то было
а вот схема контроллера с прошивкой
