Страница 1 из 1
Крестовина рулевого кардана
Добавлено: 04 апр 2008, 10:56
Kipish
в общем у меня на крестовине, которая у рейки есть люфт!!!
порыскав по инету наткнулся как чел востанавливает карданчик на е30 с помощью ремкомплекта !!!
вот ссылка:
http://e30.ru/board/showthread.php?t=4995подойдут ли те ремкомплекты которые он там указал или у нас они свои!
плз помогите оч.надо
Добавлено: 04 апр 2008, 11:20
никита
зашел в exist.ru , во первых: номера ремкомпл. которые указаны не определяются.
во вторых: нашел крестовины на е21 , верхняя подходит только на е21, нижняя на е21 е28 е32 е34 ( но не на е30)
но в принципе если сверлить как у него описано, то наверное подойдут
Добавлено: 04 апр 2008, 11:38
Kipish
а можешь ссылку дать сразу на нижнюю крестовину?
ПЫ.СЫ. нижняя я так понял эта та которая у рейки!
Добавлено: 04 апр 2008, 11:54
никита
Добавлено: 04 апр 2008, 16:51
миха лит
по ссылке:http://e30.ru/board/showthread.php?t=4995
там походу пробивается крестовина какая-то от ВАЗ
Добавлено: 05 апр 2008, 10:23
Kipish
никита писал(а):под номером 2 кардан в сборе от 3400
дак ты то предлагаешь не ремкомплект,а весь карданный шарнир!а я имел ввиду именно крестовину купить!
Добавлено: 05 апр 2008, 10:47
никита
под номером 2 кардан в сборе от 3400 , 14 - нижний карданный шарнир от 1000 , 8 - верхний карданный шарнир от 2900 , а отдельно самих крестовин там нет. меняй весь нижний карданный шарнир. а если и низ и верх хочеш поменять , то проще и дешевле взять кардан всборе неоригинальный
Добавлено: 05 апр 2008, 23:52
Kipish
я уж лучше подберу крестовину и отремонтирую карданный шарнир!!!
поэтому и спрашивал подойдет ли так крестовина или нет!!!
Добавлено: 07 апр 2008, 08:57
Kipish писал(а):я уж лучше подберу крестовину и отремонтирую карданный шарнир!!!
поищи поиском через яндекс. тема поднималась - кто то уже ставил
