Совет по замене передней подвески
Добавлено: 21 апр 2008, 08:33
сам делал это 2 раза и хочу поделится как практически без геморно снять и поставить все обратно!
совет первый, не снимать обе стойки сразу! все остальное делаем в следующем порядке.
1) снимаем колесо
2) выпресовываем рулевую и рычаг.
3) откручиваем 2 болта стабилизатора (но только с одной стороны)
4) откручиваем рычаг от балки (от стаба рычаг откручивать нет необходимости)
5) откручиваем стойку сверху
все, с этих пор стойка имеет достаточный ход, что бы достать ее из арки и снять с пальца рычага.
установка на место в следующем порядке.
1) одеваем стойку на палец рычага
2) запихиваем в арку, при помощи домкратика приподнимаем стойку и закрепляем ее сверху
3) затем закручиваем 2 болта стаба (дырки легко совмещаются)
4) а вот что бы прикрутить рычаг к балке я делал так: рычаг направил в балку, одел колесо обратно и потихоньку опусткал машину. колесо давило на рычаг и он потихоньку садился на место. как только дырки совпали, заворачиваем болт.
5) снова поддомкрачиваем, снимаем колесо и протягиваем все болты!
вот вроде и все! при таком раскладе стойки можно менять одному!!
1) снимаем колесо
