Как вытащить центрирующий подшипник коленвала?
Добавлено: 21 апр 2008, 08:39
zaremchichak
Как вытащить центрирующий подшипник коленвала? Если честно, никаких идей... И сложно его потом запрессовывать?
Добавлено: 21 апр 2008, 09:58
Валентин Screw
Будете ржать, но отец мне рассказал как в полевых условиях делать: берём тряпочку, рвём на маленькие кусочки, мочим, и начинаем забивать туда подходящим болтом... Аккуратно напихивая и заполняя там полость тряпка вытолкнет подшипник.
Добавлено: 21 апр 2008, 10:01
John Ripper
ну как бы сначала надо оперделится что он имеет под фразой "центрирующий подшипник коленвала".
Добавлено: 21 апр 2008, 10:11
Валентин Screw
Ну я подразумевал подшипник кпп.
Добавлено: 21 апр 2008, 10:31
John Ripper
воот, а мне кажется опорные полукольца, которые предотвращают смещение коленвала вперед-назад.
Карочи ХЗ.
А насчет тряпочек - то же самое, только вместо тряпочек напихивать солидол, и болта подбирать как можно плотнее входящего в дырку подшипника, и обернуть тряпкой.
Добавлено: 21 апр 2008, 11:19
zaremchichak
спасибо, буду пробовать! тряпочки, говорите?
напихаем)
Добавлено: 21 апр 2008, 17:52
скачай книгу по ремонту двигателей где то я выкладывал.. там вроде написано что с помощью цанг выпресовывается..
Добавлено: 21 апр 2008, 22:32
Съёмник есть в природе...
Добавлено: 21 апр 2008, 23:13
Константин
Или вместо тряпочек настругать туда мыла.
Добавлено: 22 апр 2008, 05:46
zaremchichak
Итак, отчет по проделанным работам:
Имелось 6 дохлых коленвалов с подшипниками
1) Тряпочка+вода - не помогло
2) солидол - сумел выбить крышку подшипника. Далее солидол красивыми какульками вылетал из всех щелей.
3) тряпочки + солидол - слетело за 5 секунд
4) Берем штырь системы "онанист" (кто не знает - могу описать =) ), загибаем конец и цепляем подшипник - тоже снимается, но подшипник умер((
Метод маньяков - болгаркой распиливаем коленвал. Честно говоря, не стал пробовать)))
Добавлено: 22 апр 2008, 05:49
zaremchichak
Кстати, а чем смазывать этот подшипник при установке? и в каком количестве?
Добавлено: 22 апр 2008, 07:44
миха лит
Подшипник выбивается при помощи солидола только его кладут в пакет из-под хлеба и всё энто дело запихивают в центр. отверстие подшипника, затем берут кругляк по диаметру должен входить в подшипник и резко ударяют. Хватает этого дела на 3-4 удара. Потом если не помогло операцию повторяют вновь. Сам делал всё получалось.
