Проблемы с Движкой!
Добавлено: 05 май 2008, 07:51
Anri81
Ехал по трассе, минут 40 полет нормальный, далее движок начинает терять мощность и температура поползла вверх! остановился, открыл капот, кипел тосол в расширительном бачке. после того как движок остыл попробовал его завести со стартера не завлеся, только с толкача. Работает как будто на одном цилиндре, вообще не пойми как! Больше заводить не стал поехал дальше на галстуке. Открыл клапанную крышку проверил менти зажигания все в норме! обнаружил только что оторвало успокоитель цепи. В добавок ко всему.. при вражении стартером движок клинит, после чего его уже ничем не провернешь.. если его чуть провернуть в обратную сторону то снова начинает вращать до следующего клина!
Добавлено: 05 май 2008, 08:02
Вскрывай.
Стук есть? зуб даю - вклашыш провернуло
Добавлено: 05 май 2008, 08:04
Anri81
сегодня узнаю точно! вчера должны были движку снять и вскрыть!
кстатит давление масла не пропадало!
Добавлено: 05 май 2008, 08:09
Могло шатунный провернуть
Ты не ответил - стук есть?
Добавлено: 05 май 2008, 08:10
Anri81
Стук есть если движку вперед назад крутить но это вроде от успокоителя, когда ехал стука не было.
Добавлено: 05 май 2008, 08:16
Ну вскрытие покажет. Сочувствую
Сам был в такой ситуации 2 года назад
Правда мне удалось еще где-то километров 15 подскоками проехать, пока помощь добралась
Добавлено: 05 май 2008, 13:35
Anri81
предлагают движок М10 без навесного и без доков, вроде как после переборки за 7р как думаете нормально это по цене?
Добавлено: 05 май 2008, 13:51
tayra
Я бы снял переднюю крышку и глянул сначала на шестерни и цепь. Может зуб оторвало... ИМХО шестерня коленвала слабовата изначально, охрененный износ на ней обычно (в сравнении с верхней распредваловой).
Добавлено: 05 май 2008, 14:34
Anri81
после вскрытия отпишусь что там!!! и фотки сделать хочу!
Добавлено: 05 май 2008, 17:56
Anri81 писал(а):предлагают движок М10 без навесного и без доков, вроде как после переборки за 7р как думаете нормально это по цене?
Мне в свое время мотористо сказал одну умный вещь, я ее тебе тоже скажу: а ты уверен что с вновь купленным движком все ок и не окажешься ли ты в той же ситуации через два-три месяца но уже с двумя движками. А по цене если отдадут за 5000, то это будет нормально.
Добавлено: 06 май 2008, 13:08
я думаю детонация, задрало поршень.
Добавлено: 06 май 2008, 13:55
Anri81
godz320 писал(а):я думаю детонация, задрало поршень.
Придется тогда ее распилить! а вообще сам уже жду что скажет вскрытие!
Добавлено: 06 май 2008, 17:04
Volk
+1
и владыши +1
