Страница 1 из 1
Сорвал резьбу в коленвале.
Добавлено: 11 май 2008, 17:00
Сергей
Друзья, помогите советом. Прикручивал маховик к коленвалу и сорвал резьбу в одном отверстии. Что делать?
Добавлено: 11 май 2008, 17:17
John Ripper
все. привет. выбросить. или пересверливать на футорку. но потом обязательно колено с маховиком на балансировку.
Добавлено: 12 май 2008, 08:19
Может быть посадить болт на жесткий фиксатор резьбы, тот который разбирается только при нагреве до 300 градусов (вроде бы).
Добавлено: 12 май 2008, 13:03
Антон Самарский писал(а):Может быть посадить болт на жесткий фиксатор резьбы, тот который разбирается только при нагреве до 300 градусов (вроде бы).
тоько я советовал бы так называемый разъемный. он при 80, вдруг разбирать надо будет
Добавлено: 12 май 2008, 19:11
Сергей
alex_day писал(а):тоько я советовал бы так называемый разъемный. он при 80, вдруг разбирать надо будет
Марку клея подскажи. Смотрел в магазинах, есть только фиксатор резьбового соединения сильной и слабой фиксации. И в инструкции не сказано, что надо нагревать при разборке.
Добавлено: 12 май 2008, 19:56
Тянул не динамометром? Попробуй на фиксатор резьбы.. Попробуй переерзать в тот же размер - я так резьбу в поддоне спас...
Добавлено: 12 май 2008, 20:52
Сергей
Тянул динамометрическим ключом с усилием 10 кг.(по камасутре).
Попробую завтра всё.
Добавлено: 12 май 2008, 22:11
Сергей писал(а):Марку клея подскажи. Смотрел в магазинах, есть только фиксатор резьбового соединения сильной и слабой фиксации. И в инструкции не сказано, что надо нагревать при разборке.
Завтра - послезавтра могу точно глянуть, но вроде производитель ABRO
Добавлено: 15 май 2008, 10:27
tayra
alex_day писал(а):Сергей писал(а):Марку клея подскажи. Смотрел в магазинах, есть только фиксатор резьбового соединения сильной и слабой фиксации. И в инструкции не сказано, что надо нагревать при разборке.
ABRO точно выпускает такой клей -- я брал разъемный для гайки хвостовика на коробке, синего цвета
З.Ы. Кстати, странно, что резьба слетела на маховике, а не на болте
