Страница 1 из 2
не заводится с ключа
Добавлено: 13 май 2008, 19:55
Stig82
короче проблема в том, что иногда машина не заводится с ключа. включаешь зажигание и все, тихо! а иногда без проблем, все как положено! где смотреть???
Добавлено: 13 май 2008, 20:02
bambucha
А реле которая находится под капотом в предохранительной коробке щелкает ? если да - то тогда ето втягивающие . У меня аналогичная трабла была.
Добавлено: 13 май 2008, 20:03
Putos
не парься, выведи кнопочку на стартер и все!!! я вот мучалс, поставил красную кнопку и просто шикарно сейчас заводить=)))
Добавлено: 13 май 2008, 21:30
Контактная группа загнулась... В замке..
Добавлено: 13 май 2008, 21:41
никита
попробуй проверить и зачистить все контакты на стартере.
както тоже мучился с такой проблееммой, правда не на е21.
там был толстый многожильный провод от тягового реле на стартер, типа масса или фиг знает, прикручивался двумя гайками, там контакт плохой был из за окислений. снял прочистил и проблемма исчезла.
и проверь клемы акумулятора.
Добавлено: 13 май 2008, 22:36
имхо контактная группа...
тоже такое было.. как-то через раз заводилась...
купил контактную группу. поменял.. правда погемороится пришлось.. теперь с каждого раза заводится
Добавлено: 13 май 2008, 22:48
MaX_Gtx
Я уж давно вывел зажигание на тумблер и красную кнопку на стартер и нет мучений.
Добавлено: 13 май 2008, 23:11
CaHe4er
либо плохой контакт на втягивающем (и/или масса,плюс), либо реле стартера мозг делает . уменя лично контактня группа на замке вы..быбывалась, я бы проверил как вариант...
Добавлено: 14 май 2008, 01:04
John Ripper
Стартер счелкает или вообще тишина? Если счелкает то косичка от лонжерона к кузову. Заменить. Подходит от любого жыгуля:))
Иначе - звонить тестером. Контактная замка, реле, втягивающее.
Добавлено: 14 май 2008, 04:38
Volk
Putos писал(а):не парься, выведи кнопочку на стартер и все!!! я вот мучалс, поставил красную кнопку и просто шикарно сейчас заводить=)))
+1
Добавлено: 14 май 2008, 05:58
John Ripper писал(а):Стартер счелкает или вообще тишина? Если счелкает то косичка от лонжерона к кузову. Заменить. Подходит от любого жыгуля:))
+1
но у меня еще периодически отходит контакт на реле, тоже глянь (признаки теже - щелкает, но не крутит)
Добавлено: 14 май 2008, 12:13
John Ripper
Очепятался. от лонжерона к мотору
Добавлено: 14 май 2008, 15:01
Andrew10
У меня была почти такая же проблема, поменял акумулятор и все прошло
Добавлено: 14 май 2008, 16:10
причем тут стартер.. человек написал, включаешь зажигание и все тихо.. значит контактная группа.. либо смотри провода подходящие к ней.. жирные ... бывает даже из-за плохого контакта с аккамулятором..
Добавлено: 14 май 2008, 16:35
Mr. Anderson
Не обязательно контактная группа
У меня была тишина, когда голова стартера (к которой листричество с аккума идет) плохо контачило с самим стартером - болтики разболтались за 30 лет
А еще на одной тишина была когда заговнился он внутри... Но там хоть реле щелкало...
