Замена генератора
Добавлено: 04 июн 2008, 21:34
Leha
Можно ли поставить генератор 65 ампер, вместо генератора на 45 ампер.Что при это нужно будет менять в проводке автомобиля, или ничего.
Добавлено: 04 июн 2008, 21:39
Можно. а зачем?
Добавлено: 04 июн 2008, 22:09
CaHe4er
Leha
в принципе ничего не нужно менять...
Ну кроме аккумулятора, на 45 а/ч я бы не советовал оставлять.
Добавлено: 05 июн 2008, 09:07
CaHe4er писал(а):на 45 а/ч я бы не советовал оставлять
Можешь объяснить почему?
Добавлено: 05 июн 2008, 12:11
CaHe4er
ну, во первых ток зарядки будет больше,значит надо не меньше 60-65 а/ч
если аккум конечно не на пол года, год .
Добавлено: 05 июн 2008, 20:50
Leha
А, спасибо. Аккумулятор не дешево стоит.
Добавлено: 05 июн 2008, 20:55
Сергей
Господа, не путайте зарядку постоянным напряжением (на машине) и постоянным током (от зарядного устройства). Без разницы какой будет генератор и аккумулятор - напряжение будет одно и тоже. Генератор большей мощности сможет питать больше оборудования без разрядки аккумулятора(в пробке с зажженными фарами, мощный усилитель и т.д).
А вот при зарядке от зарядного устройства действительно нельзя превышать ток зарядки 1/10 от ёмкости аккумулятора.
