Страница 1 из 2
инжекторная голова для к джета и комплект к джета
Добавлено: 12 июн 2008, 23:34
R&K
Есть 315-я с двигателем 164VB8514578(т.е. 1,6л.) с головой 1,6/1,8, есть голова 1,8 и комлект к-джета к ней. Вопрос: возможно ли установить все это дело на данный двигатель?
Добавлено: 12 июн 2008, 23:36
Kolu4ka
какой ты шустрый)
Добавлено: 12 июн 2008, 23:39
R&K
Добавлено: 13 июн 2008, 12:58
Константин
А комплект электропроводки ко всему этому богатству прилагается? Или как ты будешь подключать электробензонасос, пусковую форсунку, клапан доп. подачи воздуха?...
Добавлено: 13 июн 2008, 12:59
Kolu4ka
кстати Константин а где электро бензонасос ? просто к джет я со своей снимал - я думал он внешний - но чота не нашол - по топливной магистрали пробежаться глазами почему то так и не удалось
Добавлено: 13 июн 2008, 13:38
ANDRYH@
Kolu4ka писал(а):кстати Константин а где электро бензонасос ? просто к джет я со своей снимал - я думал он внешний - но чота не нашол - по топливной магистрали пробежаться глазами почему то так и не удалось
У меня сзади справа возле бака такая круглая фигня
Добавлено: 13 июн 2008, 14:07
tayra
Я бы сказал две круглые фигни в связке под баком -- одна фигня насос, другая -- фильтр
Добавлено: 13 июн 2008, 14:27
А я бы сказал три круглые фигни
под баком - насос, фильрт и гидроаккумулятор, или как он там называется.
Добавлено: 13 июн 2008, 16:41
Kolu4ka
были варианты что насос он в баке там же где и поплавок он же датчик уровня - будем искать...
Добавлено: 13 июн 2008, 20:59
R&K
Константин писал(а):А комплект электропроводки ко всему этому богатству прилагается? Или как ты будешь подключать электробензонасос, пусковую форсунку, клапан доп. подачи воздуха?...
Ну с этим я разберусь
! Голова не встанет, посмотрел сегодня книгу, буду пробовать ставить на свою голову!
Добавлено: 13 июн 2008, 21:01
Kolu4ka
голова гришь не встанет
насчет проводки - у меня мешок проводофф какихто есть =)
Добавлено: 13 июн 2008, 21:08
R&K
Kolu4ka писал(а):голова гришь не встанет
Сдуру можно и х... сломать
Вариантов может быть 3:
1. все будет работать
2. Пробьет прокладку ГБЦ
3 .погнет клапана, х.з. какие поршня стоят на 318i
Добавлено: 13 июн 2008, 21:10
Kolu4ka
не забывай что если что на замену твоего треснутого блока есть документный блок такойже который дождется тебя если что
а прокладка - фик с ней) дело наживное, кстати у тя прокладки клапанной крышки и ГБЦ нету случаем? приобрел бы)
Добавлено: 13 июн 2008, 22:54
R&K
нету, но знаю где взять, вся фигня на голову обошлась мне в 2300
Добавлено: 14 июн 2008, 00:20
Kolu4ka
что ты имеешь ввиду под всей фигней? прокладка одна стоит от 350 р - но заказывать неудобно(
