Господа! Не дайте разочароваться!!!
Добавлено: 03 янв 2007, 23:46
Купил я агрегат- 315, Е21, М10, Солекс 1В2! Пригнал ее хозяин , основным недостатком было то, что ее колбасило на холостых! Я залил очиститель карбюратора, поменял свечи на NGK- и с этого все началось
! Погнали ее на снятие и постановку на учет, туда еле доехали, машина не держала ХХ, обратно притащили на эвакуаторе, т.к. отказалась заводиться! Снял карб на нем отсутствовал пневмопривод дроссельной заслонки, поставили рабочий карб с «битой» 316-й, там стоял 1В2, поменяли свечи на БОШ – подобрали маркировку, т.к. ДВЕ из 4-х NGK сдохли! Стала держать ХХ, но по-прежнему колбасило, и стал резко падать уровень топлива, а уровень масла стал расти, поменял топливный насос на НОВЫЙ, поменял масло, таже х…я! Перебрал старый карб, поставил, все осталось так же, винт количества закручен почти до упора, стоит вонь бензина и белый дым из выхлопной! Машина скорость набирает хорошо, но чувствуется что ее заливает, ХХ нет, создается впечатление, что бензин прет прямотоком от бензонасоса в поршня под большим давлением
! Компрессию не мерял! Подскажите что-нибудь!
