Длинна тяги переключения передач
Добавлено: 18 сен 2008, 21:44
TYBALT
Всем привет, вопрос: мотор м20 коробка 4-х чтупенчатая, интересует длинна той самой злополучной тяги привода переключения передач? Резать старую неохота, а чтоб подобрать на разборке нужную, нужно знать ее паспортную длинну!!!!!
Добавлено: 19 сен 2008, 05:19
mike 19rus
а зачем ее резать, или подбирать другую???
Добавлено: 19 сен 2008, 08:55
у него двиг стоял м10в16
Добавлено: 19 сен 2008, 12:56
mike 19rus
Madman писал(а):у него двиг стоял м10в16
он поставил М20, короба другая, что трудно найти родную кулису? коробка без нее была?
Добавлено: 19 сен 2008, 18:38
TYBALT
В том то и дело что коробка без нее была, верхнюю планку подпилили стала как родная, а тягу на разборке подобрать хочу по правильному размеру. Можно померять, там около 20 см получаеться, по всетаки хочеться знать точно какую нужно (их там много)@@@@@@!!!
Добавлено: 19 сен 2008, 20:07
mike 19rus
TYBALT писал(а):В том то и дело что коробка без нее была, верхнюю планку подпилили стала как родная, а тягу на разборке подобрать хочу по правильному размеру. Можно померять, там около 20 см получаеться, по всетаки хочеться знать точно какую нужно (их там много)@@@@@@!!!
под какую коробку 4 или 5 ?
Re: Длинна тяги переключения передач
Добавлено: 19 сен 2008, 20:58
CaHe4er
2 mike 19rus
TYBALT писал(а):Всем привет, вопрос:
Добавлено: 19 сен 2008, 21:45
TYBALT
Да, коробка 4-х ступка, а что делать, достался такой комплектик!
может, если сильно будет напрягать поменяю в будущем! А пока эту нужно с ручкой соединить! Вобщем попрежнему жду цифры от знающих.
Добавлено: 22 сен 2008, 15:52
mike 19rus
кароч сеня померил, получилось примерно 172мм
Добавлено: 22 сен 2008, 20:03
TYBALT
Спасибо
