машинка пока холодная сильно дымит
Добавлено: 17 окт 2008, 19:23
BeL.fy
как начинается пасмурная погода машинка пока холодная сильно дымит( ну как сильно я просто сравниваю с машинами которые рядом стоят у них поменьше дыма)в чём дело может быть? и да кстати как влияет одна банка а не 2 на езду?
в следующий раз за такое название тему снесу в ....
Добавлено: 18 окт 2008, 06:24
zaremchichak
Дым какой? Белый? нормальное явление. И не сравнивай с соседними машинами, обидно становится. У меня вот тоже.. Все машины как машины на стоянке стоят, а от инея подкассетником только я свою машину отдираю)
Про банки.. Смотря чего банка.
Одна банка пива позволит тебе быть задержанным гаишниками, а потом, будучи направленным на судмедэкспертизу, по ее результатам оказаться трезвым)) (друг так часто угарает=) )
Две банки весьма существеннее поднимут твое настроение, но дальше гаража ездить не рекомендую.
Одна банка Джидинской травы погрузит тебя в нирвану, и на вождение станет похрен))
Две банки порвут тебя на хомячков))
Одна банка со шпротами и батоном поднимает настроение и вслед за этим улучшает качество вождения)
От двух банок со шпротами начнеццо изжога))
Так что опиши, что за банки))
Добавлено: 18 окт 2008, 09:22
zaremchichak
жжешь
Добавлено: 18 окт 2008, 16:31
BeL.fy
банка глушителя незнаю от какой машины даже! надо бы свечи поменять я думаю!
и ещё сегодня проблемка была поехал переобуться на литьё! поставил на дамкрат а диск подложить забыл и она упала(((((( ну вроде как тока защита диска пострадала диск в миниметрах от земли был! выравнил защиту поставил туже резину только с литьём уже (и ещё кстати проставки у меня спереди стояли я их не снимал так как небыло болтов маленьких) и вот переобул машинку начал ехать выкрутил руль полностью вправа и поехал начались страные звуки еду ровно всё ок! мои подозрение что изза резкого падение что то произошло с амартёром так как растояние с этой стороны от кузова до резины меньше чем с другого! ваше идеи по этому поводу???
Добавлено: 18 окт 2008, 16:54
Параметры дисков и толщину проставок озвучь
Добавлено: 19 окт 2008, 00:57
BeL.fy
проставки были вытачены я так понимаю подлитьё которое я поставил около сантиметра они! ! но у меня 3 диска! и один краб от 30 (как раз я его туда и поставил) сегодня днём попробую перекинуть диски местами!
Добавлено: 19 окт 2008, 09:55
BeL.fy писал(а):но у меня 3 диска! и один краб от 30
может в этом дело
Добавлено: 19 окт 2008, 20:31
Vadzik
Zaremchichak забыл еще про банки с огурцами и путевку к Якубовичу на "поле чудес"!
Добавлено: 20 окт 2008, 19:52
BeL.fy
HEKPOMAHT писал(а):Параметры дисков и толщину проставок озвучь
диски et30 проставки сантиметр!
