Re: Пропал дальний свет
Добавлено: 11 янв 2007, 16:39
Einherie писал(а):К сожалению не нашёл даже близкой темы, поэтому вынужден создать новую. Проблема в чём: при покупке свет фар работал как-то странно. То горели обе ближним и одна дальним, то только одна фара работала нормально, а сейчас вообще лишь одна фара только ближним. Купил две лампы, заменил и работают обе, но только ближним светом. Поменял предохранители дальнего света (пробывал и 8А, и 16А) - тот же эффект. Проводка на вид целая (прозвонить нечем). Может реле, к которому подключён рычажок поворотников, глючит? Что вообще стоит посмотреть?
а машина у тя какая??? скока глаз то??? 4 на сколько я понимаю?? су дя по схеме, то сначала смотришь напряжение на предохранителях №7 и №8 (оба на 8А)! если там напряжения нет смотри реле включения дальнего света (3ее по счету в блоке предохранителей слева направо). просто попробуй другое поставить или соеденить напрямую перемычкой! если загорятся то реле на выброс! пока посмотри это, а потом будем думать! тока без тестера проблематично! надыбай где нибуть!
