88_goshka
Сообщение 88_goshka » 23 окт 2008, 22:37
???? ??????, +1 ???????? ?21, ????????? ? ?????? ?? ????+??????????. (?????? ????? ????? ?? ????????????? ????????? ??? ??? ??.?????? ????????)
????? ??????? ???? ??? ?????? 13.5?\100, ????, ??????, ?????? ? ??? ?? ?????????. ??? ?????? ???????. ????? ?????? ?????(????????? ?????? ??????? ??????, ??? ????), ?.?. ? ??????? ??? ?????? ??? ??????, ??????? ??????????, ????? ?? ?????.
?? ?????? ? ??????????? ??????, ?? ??????? ???? ?????????, ????? ??????, ??!!! ???? 2-? ??? ???????? ???????????? ??????!!!
?? 3-? ??? ???? ????????? ????? ?? ?????, ?????? ??? ???????....
R&K
Сообщение R&K » 23 окт 2008, 23:06
Если у тебя на насосе, нет подкачки, то врятли он жигулевский! Купи новый и не парься, он не дорого стоит, а то закончиться все, как у меня, резко сдох и я приехал, хорошо рядом с работой, а там новый насос лежал!
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 23 окт 2008, 23:20
? ??????? ? ????????, ??????? ??????? ?? ??????!, ??? ????????, ???????? 140$. ?????????? ? ???? ????????, ?????? ? ???? ?????? ????????. ? ???? ????? ????????. ????? ??????, ????????? ?? ???? ????????, ??? ??? ?? ?????, ???????? ???
Сообщение alex_day » 24 окт 2008, 03:23
звякни мне 80977812605 после 12.
я брал у нас на разборе по 60 грн 1,5 года назад. думаю не сильно подорожали. передать в Мариуполь можно автобусом
R&K
Сообщение R&K » 24 окт 2008, 09:08
88_goshka писал(а):Я спросил в магазине, сказали аналоги не делают!, ток оригинал, заломили 140$
Походи по авторынкам, я (правда 2 года назад) купил за 600р(20$), в первом же павильоне, куда обратился!
никита
Сообщение никита » 24 окт 2008, 09:45
топливный фильтр должен стоять до насоса! проконтролируй это. я так по глупости себе угробил насос(((
Сообщение alex_day » 24 окт 2008, 12:16
никита писал(а):топливный фильтр должен стоять до насоса!
а еще лучше до и после
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 24 окт 2008, 16:01
alex_day писал(а):?????? ?????(?):
Последний раз редактировалось 88_goshka 24 окт 2008, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 24 окт 2008, 16:14
1.????? ????? ?? ???? 2108 ??? 09.
2.?????????? ? ????. ???????? ?????? ? ???? ??? ??????, ??? ???????. ???? ? ??????, ?????? ???, ?? ? ????? ???????? ? ?????, ?????? ?????????.....
3.??????????? ????????????? ?????????, ?????? ??????????, ????? ????. ????? ?? 08-09 ???? ????????, ?????? ??????? ?????, ??????????
4.???? ?? ?????????? ???????, ???????? ?????? ?? 7??, ???????? ??????????? ?? ??????, ????????, ??? ??!!!!
??1. ????? ??????? ???, ?????????? ?? 50???
??2. ?? ??????? ????, ??????????? ?????????, ?????? ????????? ?? ?????? ?????????
2?????? ?????? ?? ?????
Сообщение alex_day » 24 окт 2008, 19:42
88_goshka писал(а):Развалилась текстолитовая прокладка, склеел суперклеем, вроде норм
выкинь
88_goshka писал(а):Думаю от 08-09 ВАЗ подойдет, знаете вариант лучше, подскажите
варианты есть следующие
1) взять от советского бензонасоса (они кстати одинаковые для всех карбюраторных вазов, волг и запорожцев), только ставить надо слегка смазав герметиком - прокладка слегка больше. так работает у меня и нормально
2)заказать через экзист, но она выйдет золотой
3) вырезать самому из паронита (если нет паронита, то можно взять открытку поплотнее)
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 24 окт 2008, 22:32
alex_day писал(а):...??? ?????? ?????????? ??? ???? ????????????? ?????, ???? ? ??????????...
Сообщение alex_day » 24 окт 2008, 22:56
мож какого нового образца, но классика в семье уже 21 год, поэтому какой там бензонасос и с каких моделей его можно поставить знаю
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 28 окт 2008, 01:17
??????? ???????? ?????? ? ????. ????????. ???? ????? ??? ???????????, ?? ????). ?? ????? ?? 70 ??? ?? ?????, ????: 2 ?? ?? 100 ??? ??? 18$.
Prez
Сообщение Prez » 23 ноя 2008, 15:59
купил 2года назад такую машинку(карб)и там уже стоял эл.бензонасос с 3110
машина классная...но столько с ней проблем по документам...
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 23 ноя 2008, 20:54
2 Prez
?????? ???? ? ??????? ? ????? ?? ????????????? ?\????????? ????: http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
