Страница 1 из 1
Датчик температуры для L-джетроника
Добавлено: 11 дек 2008, 05:08
zaremchichak
Вчера наконец то пришел долгожданный инжектор!
Начал разбираться, что где и куда, пользуясь мануалом по установке инжектора на е30, и обнаружил, что мне не прислали патрубок с датчиками температуры.
Вот и возник вопрос.. Смогу ли я подключить инжектор со старым патрубком?
Добавлено: 11 дек 2008, 06:20
Mad Rat
Пологаю что сможешь! Главное что желтый датчик вкрутился в твой фланец! Крупный коричневый для пусковой форсунки, вообщем то и не нужен! Например у Solitary Wolf'a выведено на штатную ручку управление пусковой форсункой. Пользуеться ей только в сильные холода. И еще один на приборку с одним контактом! Так что все ок! Должно получиться.
Главное чтоб резьба совпала!
Добавлено: 11 дек 2008, 06:34
zaremchichak
Дак в том и прикол, что и датчиков у меня нету - только родные с моей машины
Добавлено: 11 дек 2008, 06:44
Mad Rat
Тебе вообщем то нужет тока желтый! Они практически на всех Л-джетронах одинаковые! И на Мотронах тоже. Параметры надо глянуть!
Что то типа при 20 градусах 2500 ом и по нисходящей! То есть по мере прогрева сопротивление уменшаеться. Они использовались на многих машинах! На разборе думаю найдешь.
Желтый температурный датчик для мозгов.
Ну или белый. Просто у меня цветово восприятие немного нарушено!
Они еще белые, синие и еще какие то бывают.
С М20 джетрона подойдет.
Добавлено: 11 дек 2008, 06:55
zaremchichak
короче жопа без датчика... надо искать...
Добавлено: 11 дек 2008, 10:40
У тебя сейчас сколько датчиков в твоём патрубке? Мотор, как понимаю, М10?
Добавлено: 11 дек 2008, 10:50
zaremchichak
Мотор м10.... Датчика два
Добавлено: 11 дек 2008, 13:48
а в чем проблема поставить этот ? датчик температуры можешь прикрутить туда свой , он показывает темпр. на приборке
Добавлено: 11 дек 2008, 14:03
zaremchichak писал(а):Мотор м10.... Датчика два
На Л-джете датчики: 1 - температура ОЖ на комп, 2- температура ОЖ на пусковую форсунку (можно не подключать), 3 - температура ОЖ на приборку. Всё.
Добавлено: 12 дек 2008, 00:29
Kolu4ka
у меня голова кджетовская, поищу датчики там...
Добавлено: 13 дек 2008, 02:31
driver_swamp
д джет не работает без датчика который наверху справа, его можно купить за 200р он бывает с белой либо синей башкой на всех моторах одинаковый, кроме того он скорее всего вкрутится вместо имеющегося у тебя датчика, так что не проблема. тот что слева вверху он пусковой и нужен только при запуске при темп меньше +10 но легко заводиться и без него если погазовать. тот что нарисован со стрелкой это просто на указатель температуры на приборкее, можешь оставить тот что есть у тебя
Добавлено: 13 дек 2008, 02:35
driver_swamp
Добавлено: 13 дек 2008, 02:36
driver_swamp
Добавлено: 13 дек 2008, 06:06
Mad Rat
А что я непонятно пишу?!
Или я должен быть авторитетом!?
Просто пипец! Показывайте размер органов в специально отведеной теме!
Добавлено: 13 дек 2008, 11:33
driver_swamp писал(а):тот что слева вверху он пусковой и нужен только при запуске при темп меньше +10
Он поэтому и толстый - там не только датчик, но и реле пусковое под пусковую форсунку...
