Замена выжимнго.
Добавлено: 15 дек 2008, 10:11
e21
С колёсами разобрался, теперь надо сменить выжимной подшипник в коробке.
Симптомы: при отжатом сцеплении из коробки слышно трение, сцепление нажимаешь-тишина. Я правильно понял что выжимной требует замены?
и какие у него размеры? коробка после августа 1977, 4-х ступка.
Добавлено: 15 дек 2008, 12:20
R&K
Если сцепа работает нормально, не надо туда лезть, а менять лучше комплектом!
Добавлено: 15 дек 2008, 12:56
это шум первички коробки
Re: Замена выжимнго.
Добавлено: 15 дек 2008, 13:23
e21 писал(а):С колёсами разобрался, теперь надо сменить выжимной подшипник в коробке.
шум подшипника первичного вала , выжимной тут не причем
выжимной работает когда ты сцепление нажимаешь , т.е при нажатом сцеплении если шум то это выжимной , а у тебя шумит подшипник первичного вала кпп
Добавлено: 15 дек 2008, 14:30
e21
согласен, а если он шумит, значит чтото не в порядке, может смазки не хватает?
Добавлено: 15 дек 2008, 15:18
Серый повторюшка;))
первый вал вроде как на 2-х пошибниках, один на коленвале другой в коробке..
Добавлено: 15 дек 2008, 15:22
godz320 писал(а):Серый повторюшка;))
Добавлено: 15 дек 2008, 15:33
e21 писал(а): значит чтото не в порядке, может смазки не хватает?
наверно просто у тебя машина старая, и мне почему то кажется что в коробке за 27 с лишнем лет наврядли кто-от менял подшипники
скажите я не прав?
