Замена охлаждающей жидкости на е21
Добавлено: 25 дек 2008, 19:23
Система охлаждения
Замена ОЖ производится только на холодном двигателе.
Отвинтить:
· Болт в блоке около 4-го цилиндра, не очень удобно подлезать, но можно. (ключ на 17-19)
· Пробка на радиаторе, под здоровую отвертку, если не открутить, то снять нижний патрубок радиатора.
· Если клапан печки механический - открыть (повернуть ручку до упора в красную зону). Если электрический - ничего делать не надо.
Собрать все в обратном порядке.
Заправка охлаждающей жидкостью.
· Для ускорения процесса - со стороны термостата снять верхний патрубок радиатора.
· Ослабить хомут крепящий нижный патрубок радиатора к корпусу термостата.
· Залить жидкость в радиатор, пока не потечет из под нижнего патрубка и затянуть хомут нижнего патрубка и поставить верхний.
· Долить жидкость в бачек до уровня.
· Если винтик на термостате удается открутить - можно стравить остатки воздуха.
· Завестиь, пару минут погонять, заглушить - долить ОЖ.
· На следующий день - снова проверить уровень и долить по необходимости.
(с) автосервис бмв .ru
Отвинтить:
