Страница 1 из 2
всё про тот же мотрон!
Добавлено: 05 янв 2009, 23:55
rjhjnrjd алексей
люди подскажите плиз что за хрень? вобщем двигатель колбасит постоянно на всех оборотах! компрессия 12.5 + - 0.1 ! подсоса нету! один диагност выдвинул версию что ето из за генератора (стоит 40 ампер) но что то в ето с трудом верится тк работал до етого и на етом генераторе! мож кто сталкивался помогите!
Добавлено: 05 янв 2009, 23:56
rjhjnrjd алексей
да двиг м20б20!
Добавлено: 06 янв 2009, 14:11
офф. но генаратора верно точно мало
надо на 80-90 А. Посмотри по ЕТК все инжекторные имеют генератор от 80А
Добавлено: 07 янв 2009, 11:24
rjhjnrjd алексей
спасибо попробую найти и поменять!
Добавлено: 10 янв 2009, 23:01
rjhjnrjd алексей
ну вот и поменял! но в отношении колбасы улучшений не заметил! мож у кого ещё есть какие нибудь идеи! да и вот ещё что машина стала кушать 20 литров даже если не топтать сильно газ! форсунки проверил распыл нормальный! плиз помогите!
Добавлено: 11 янв 2009, 12:12
mike 19rus
rjhjnrjd алексей
офф. посмотри личку. или ответь что там со стойками передними от 323.
Добавлено: 11 янв 2009, 12:56
driver_swamp
подсос воздуха проверил? а масса на мотор хорошая?
Добавлено: 11 янв 2009, 13:04
Валентин Screw
ПРичём тут генератор и подсос воздуха?
При подсосе просто будут обороты завышены или плавать, это смотря где и какой подсос. Если колбасит значит какой то из цилиндров не работает. Выкручивай свечи и смотри какой именно.
Может ещё сбиты фазы грм. Тоесть ремень перескочил.
Потом смотрим расходомер.
Добавлено: 11 янв 2009, 13:23
Stig82
мне лишним так же будет проверка правильности подключения ВВ проводов к распределительной крышке, да и сами провода проверь
валя прав, какой то цилиндр не пашет, а может и не один. посмотри нет ли разрывов в питании форсунок.
Добавлено: 12 янв 2009, 17:57
rjhjnrjd алексей
проверял провода впорядке! ремень проверял раз 5! свечи новые! форсунки работают все но складывается такое впечатление что одна или две подают слишком много бензина! подскажите вот чего можно ли вкрячить(временно!!!) форсы от ВАЗ от десятки? просто пока денег нету на бмвешные! мож кто пробывал?
Добавлено: 12 янв 2009, 18:12
driver_swamp
можно бош для волги попробывать они недорогие и впринципе у многих работают, если расходомер подкрутить
Добавлено: 12 янв 2009, 23:28
rjhjnrjd алексей
у волги производительность мне кажется больше! как бы не заливало!
Добавлено: 12 янв 2009, 23:33
от ВАЗ форсы по производительности почти такие же как и 2.0 m20
конкретнее как колбасит? может видео заснимешь глянем на хх, на 2000 оборотах, при резком нажатие на газульку с хх..
Добавлено: 12 янв 2009, 23:38
свечи новые
выкручивай свечи! они о многом расскажут.
Добавлено: 12 янв 2009, 23:42
rjhjnrjd алексей
