Поддомкрачивание
Добавлено: 26 янв 2009, 09:27
BAF.F1
Привет всем! У меня кузов в плохом состоянии, то есть пороги мятые, погнутые, в общем плачевное состояние.
У меня есть реечный, ромбовидный и родной домкраты, вот передние колёса никак не могу поддомкратить, не могу найти точки опоры. По книжке на фото показана какая-то точка опоры в виде буквы "П", но я её нигде не вижу :(
Ромбовидный под балку неудобно, а рычаг не вариант домкратить, т.к. мне нужно освободить амортизатор и пружину.
Может у кого есть фото, как найти точки опор ?
Заранее спасибо :)
Добавлено: 26 янв 2009, 10:40
HUNTER
Если все гнилое..... то боюсь мануал тебе не поможет.......... делаешь проще, берешь широкую доску, одним краем кладешь на лонжерон другим на порог........ засовываешь ромбовидный домкрат под доску и поднимаешь
Добавлено: 26 янв 2009, 12:09
R&K
Я морду задираю за переднее крепление стаба! :roll:
Добавлено: 26 янв 2009, 12:11
можно еще купить подкатной домкрат, и поднимать на балки!
Добавлено: 26 янв 2009, 13:39
godz320 писал(а):можно еще купить подкатной домкрат, и поднимать на балки!
+1
самый удобный и безопасный домкрат
Добавлено: 26 янв 2009, 15:02
BAF.F1
Благодарю за инфу!!! Придётся покупать подкатной :)
Добавлено: 26 янв 2009, 19:32
Вообще то в мануале написано поднимать или за пороги стандартным домкратом или под балки
Добавлено: 27 янв 2009, 09:06
BAF.F1
Ну я с Эксиста по ВИНу родной домкрат заказал. Прикиньте, не смог найти подходящие места, так всё помято, нашёл там подходящее в пороге, где замок двери вверху располагается, начал домкратить и ужас, вмятина образовывается от домкрата. Значит усталость металла или неправильно делал?
Добавлено: 27 янв 2009, 11:43
Значит порог менять надо, а потом уже на все остальное смотреть
Добавлено: 27 янв 2009, 12:03
Так он за середину поднимал, естественно не выдержал порог, если бы ближе к переднему крылу, может и выдержало бы.
Добавлено: 27 янв 2009, 12:47
BAF.F1
ближе к аркам не получается, всё помято и домкрат не цепляется.
Добавлено: 27 янв 2009, 14:18
Edelzz
мы домкратили под балку двигателя ромбовидным домкратом
а когда сделали усилители и пороги - стали нормально домкратить в нужном месте порога - штатным домкратом (ромбовидный имеет не такой зацеп и чуть замял кромку порога)
Добавлено: 27 янв 2009, 14:58
John Ripper
Луче всего под балку подпирать спереди, или под редуктор сзади)
Только домкрат надо подкатной.
