Стартер на М20В20 L-Jet
Добавлено: 13 фев 2009, 10:14
Dima
Господа, каким образом открутить ближний к блоку болт стартера? Два дня в гараже ломаем себе бошки об стену. В умной книжке написано, что есть какой-то "отогнутый ключ" Hazet. Его номер по каталогу естественно не указан. Откручивать коллектор нецелесообразно, думаю я. Кто с таким сталкивался, помогите советом, какой вы использовали ключ, чтоб туда подлезть? Помогите пожалста.
Добавлено: 13 фев 2009, 11:23
Валентин Screw
Странно. Я запасался терпением и по чуть чуть откручивал накидными и рожковыми. Но можно и головкой с удлиннителем.
Добавлено: 13 фев 2009, 16:17
Stig82
Валентин Screw писал(а):Странно. Я запасался терпением и по чуть чуть откручивал накидными и рожковыми. Но можно и головкой с удлиннителем.
присоединяюсь! все откручивается с помощью трещетки с удлинителем и обычного накидного!
Добавлено: 13 фев 2009, 16:52
Jean
Stig82 писал(а):присоединяюсь! все откручивается с помощью трещетки с удлинителем и обычного накидного!
+1
Добавлено: 14 фев 2009, 11:36
У меня этот болт вообще не был закручен.. :) :) :) Но первый раз его откручивал со стороны выпускного коллектора рожковым и накидным ключами.... А на другой машине - три удлиннителя длинной по 300 мм, один кардан и вороток - откручивается издалека, с уровня подвесного подшипника...
Добавлено: 14 фев 2009, 13:41
Dima
Спасибо за советы, в понедельник будем пробовать дальше!
Добавлено: 15 фев 2009, 03:37
Schummi
А я не обошелся без частичной разборки системы охлаждения, что бы доступ был лучше приложить хорошее усилие, чтобы посрывать болты.
