Страница 1 из 3
Заводиться, но с трудом :(
Добавлено: 12 мар 2009, 23:50
ViNT
Здравствуйте, помогите разобраться...Из-за чего может быть такое что машину очень долго нужно "*****" простите за выражение что бы её завести (так понимаю что бы бензин попал в карбюратор) с чем может быть связано?
Добавлено: 13 мар 2009, 00:12
Dokyka
У меня инжектор,но тоже плохо заводилась,особенно зимой!Поменял свечи на новые,стала лучше заводиться намного,потом как выяснилось проблема была с катушкой зажигания, да и аккумулятор пора менять мне!Вот
Добавлено: 13 мар 2009, 00:51
ViNT
А у меня дело такое... отсоединяю патрубок от карбюратора.. начинаю крутить.. вопрос первый - он должен заводиться от остатков топлива в камере? вопрос второй - должен ли идти сразу бензин из патрубка который идет от насоса? или через некоторое время?
Добавлено: 13 мар 2009, 01:29
Madman
скорее всего обратный клапан в бензонасосе не держит.
Добавлено: 13 мар 2009, 01:33
ViNT
Обратный клапан который идет после бензонасоса, но перед карбюратором? Ты это имеешь ввиду? разве он выполняет это действие? просто меня уверяют что он только возвращает излишки топлива... но не держит... хотя я сам думаю что он должен удерживать.
Добавлено: 13 мар 2009, 10:25
Мадмэн прав.. обратный клапан имеется ввиду в внутри самого насоса..
Добавлено: 13 мар 2009, 10:38
ViNT
А если насос не разборный?
только замена? Как проверить насос при покупае?
Добавлено: 13 мар 2009, 10:51
Dokyka
Я думаю,что замена,если не разборный!А если новый купишь и если он не заработает,по гарантии поменяют,а в магазе вряд ли проверишь!
Добавлено: 13 мар 2009, 11:20
Madman
попробуй сделать так. запусти мотор, пусть чуть поработает, заглуши и пробуй снова завести.
Добавлено: 13 мар 2009, 12:00
если на m20, насос есть.. 500 рублей
Добавлено: 13 мар 2009, 12:46
ViNT
Madman писал(а):попробуй сделать так. запусти мотор, пусть чуть поработает, заглуши и пробуй снова завести.
Если завожу то втечении дня заводиться нормально. А на следующий день..... как будто куда то уходит бензин.. куда он из камеры может уходить?
Добавлено: 13 мар 2009, 12:47
ViNT
Dokyka писал(а):Я думаю,что замена,если не разборный!А если новый купишь и если он не заработает,по гарантии поменяют,а в магазе вряд ли проверишь!
А где то новые продаются??
Добавлено: 13 мар 2009, 12:49
Dokyka
какая машина?
Добавлено: 13 мар 2009, 14:03
ViNT
BMW E21 320
Добавлено: 13 мар 2009, 14:29
PoV@R
Dokyka писал(а):???????? ???? ? ???????? ?????????
