Страница 1 из 2
Угол наклона поршней в передних суппортах
Добавлено: 30 мар 2009, 11:47
TYBALT
Всем привет. Столкнулся с дилемой: перебираю суппорта, все разобрал, суппорта АТЕ, хочу поставить поршни от Гетинг. Так вот верхняя кромка поршней срезана под углом 20 градусов и мне не понятно относительно чего нужно выдержать этот угол. Говоря по простому: где относительно окружности для посадки поршня в суппорта должна находиться максимально выступающая часть поршня?
Добавлено: 30 мар 2009, 13:30
TYBALT
Че, никто не сталкивался? Там любые поршни, что АТЕ сто Гирлинг под углом 20 гр. расположены, а вот где эта максимально выступающая точка должна находиться? Вверху, внизу, спреди, сзади, относительно окна?
Добавлено: 30 мар 2009, 19:38
Есть у меня ремкоплект АТЕ, там это нарисовано. Пойду в гараж - припру инструкцию, выкладу сюда. Эта часть стоит под углом к горизонтальной плоскости в зависимости от того, куда вращается диск относительно суппорта...
Добавлено: 30 мар 2009, 19:39
чубайс
Смотри в мануале, где то видел. Самому нужно делать но руки не дошли
Добавлено: 30 мар 2009, 21:04
TYBALT
Shark-E21 писал(а):Есть у меня ремкоплект АТЕ, там это нарисовано. Пойду в гараж - припру инструкцию, выкладу сюда. Эта часть стоит под углом к горизонтальной плоскости в зависимости от того, куда вращается диск относительно суппорта...
Очень буду благодарен за рисунок! И еще интересует чем их смазывать и есть ли еще какие то хитрости при сборке и кто чего делал со своими?
чубайс писал(а):Смотри в мануале, где то видел. Самому нужно делать но руки не дошли
Из мануала и узнал про это! Для АТЕ там ключ какойто непонятный, а Гирлинг относительно прижимной пластины. Прижимная пластина там Г-образная и как по мне есть два варианта установки. Вобщем дилема!
Добавлено: 30 мар 2009, 22:02
чубайс
Ключ это вроде косынка с углом 20гр, смотриш на картинку и вперед
Добавлено: 30 мар 2009, 22:17
TYBALT
чубайс писал(а):Ключ это вроде косынка с углом 20гр, смотриш на картинку и вперед
...у меня поршни для Герлинг! Да и картинка там малоинформативная.
Добавлено: 31 мар 2009, 17:30
чубайс
В мануале
стр.118, косынка упирается прямой стороной в суппорт, а сторона под углом 20гр к поршню в месте где выемки, косынка найдет свое место сама, так что с глубиной помещения в суппорт не заморачивайся, вроде должно быть так, если не прав, то поправте.
Добавлено: 31 мар 2009, 17:52
TYBALT
Не, неправ, суть не в углах наклона сторон "косынки", а в том, что наружная часть поршня, выступающая из суппорта не параллельна плоскости суппорта, а наклонена относительно нее под углом 20 градусов.
Вот как выглядит этот угол:
И косынка это для поршней АТЕ, а у меня Гирлинг стр 119!!!!! Косынка не катит!
Добавлено: 31 мар 2009, 17:55
TYBALT
Чертеж условный и не иллюстрирует правильное расположение поршня!!!
Добавлено: 31 мар 2009, 21:29
До гаража сегодня не доехал, а смазывать там ничего вообще не надо! Закиснет - песец....
Добавлено: 01 апр 2009, 21:46
чубайс
Ну извеняй, у меня АТЕ так, что я описал получается свои тормоза, по Гирлингу не знаю.
Добавлено: 02 апр 2009, 00:38
TYBALT
В любом случае тебе спасибо, за то, что хочешь помочь.
Добавлено: 02 апр 2009, 12:26
TYBALT
Shark-E21 писал(а):До гаража сегодня не доехал, а смазывать там ничего вообще не надо! Закиснет - песец....
Попрежнему очень жду картинку, так как на выходных хочу приступить к монтажу!
Добавлено: 04 апр 2009, 22:04
TYBALT
